Electrolux Geschirrspüler Spülmaschine ESI 654 X 91182-1A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Electrolux ESI 654 X 91182-1A |
BID = 136901
Rene33 Gerade angekommen
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESI 654 X 91182-1A
Hallo Leute,
ich brauche dringend eure hilfe. ich habe benannten geschirrspüler ESI 654X und hatte einen schaden am abwasserschlauch. also fix das ding gewechselt, jede menge wasser ausgelaufen und um unten an die maschine anzuschließen habe ich die maschine einfach mal nach vorn auf die front gekippt.
NUN ABER GEHT DAS DING NICHT MEHR ! ! !
hab ich vielleicht einen schwimmer ausgehebelt und wenn ja, wo sitzt der, oder muss ein gewisser wasserpegel in der maschine sein, ich weiß nicht mehr weiter. strom ist da, wasseranschluß funzt auch, aber die maschine will nicht. Erbitte eure schnelle hilfe, da ich leider nicht mal eine anleitung habe..
gruß, rene
Man muss nur wissen wo man sucht und wen man fragt..:-) |
BID = 136906
Jürgen288 Inventar
Hallo Rene,
| | wasseranschluß funzt auch, aber die maschine will nicht |
Beschreib uns mal was an der Maschine noch geht.
Zuerst sollte die Maschine nach Prg.-Start für ca. 30`` abpumpen. Danach beginnt das "Wasserziehen" und die UP läuft an.
Läuft Deine Ablaufpumpe nach dem Start länger als 1`?
Gruss Jürgen
BID = 136908
hallo jürgen,
und schon mal danke das da jemand so schnell reagiert. also es geht man gar nichts. weder pumpt die maschine was ab, noch läuft oder brummt irgendwas anderes. ich kann den rechten programmknopf in jede nur beliebige position drehen und den startknopf drücken, es passiert nix.
strom liegt aber an, das habe ich schon gemessen. deswegen hatte ich ja irgendwie den verdacht,daß ich beim umlegen der maschine irgendwas im gerät ausgehebelt habe!?!?!
gruß, rene
BID = 136922
Jürgen288 Inventar
Sieht Deine SpüMa im Pumpensumpf so aus, wie auf dem Anhangsbild?
BID = 136925
ja genau, dass ist der pumpensumpf meiner maschine..
BID = 136931
Jürgen288 Inventar
Vermute Du hast durch das Kippen der SpüMa Wasser in die Meßschläuche der Niveauschalter gebracht.
Schick mir mal eine E-Mail!
BID = 136996
Jürgen288 Inventar
Anbei die Reinigung Anleitung
Die Punkte der Reihe nach abarbeiten.
Viel Erfolg und melde zurück!
BID = 137279
hallo jürgen,
ich habe nach der anleitung die maschine sauber gemacht und vor allem das wasser aus dem roten schlauch (geht zum magnetventil des wasserzufluss) abgelassen. aber leider geht die maschine noch immer nicht..
jetzt habe ich mal die maschine auf den rücken gelegt und bei eingeschalteter maschine gemessen ob zwischen den beiden kontakten am magnetventil spannung anliegt. und da ist nix!!!
ob wohl der schalter ne macke hat, denn spannung liegt in der maschine an. hat wer einen stromlaufplan???
danke dir und allen anderen, gruss rene
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187933166 Heute : 10267 Gestern : 17227 Online : 335 25.12.2025 13:49 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0408849716187
