Electrolux Geschirrspüler Spülmaschine bw 409 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Electrolux bw 409 |
Fehler gefunden
BID = 144177
rosanina Gerade angekommen
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : bw 409
Hallo..
Die Ablaufpumpe meiner Spülmaschine hört nicht mehr auf zu pumpen, auch über den Drehschalter läßt sie sich nicht abschalten..nur durch den Hauptschalter.
Es wird auch kein Programm gestartet, das heißt es läuft kein Wasser zu. Es ist genug Wasserdruck vorhanden, das habe ich überprüft.
In der Betriebsanleitung steht etwas von einem Lecksensorschwamm der die Ablaufpumpe in Gang setzt wenn er feucht wird- welche dann nicht mehr stoppt bis der Hauptschalter betätigt wird. Das könnte also das Problem sein, nur finde ich diesen Schwamm nicht. Unter der Ablaufpumpe scheint mal ein wenig Wasser gestanden zu haben.
Die Maschine hat zuletzt übrigens normal gespült und getrocknet, nur die Ablaufpumpe ging eben nicht aus.
Hoffe jemand hat nen guten Tipp...danke dafür.
nina |
BID = 144222
Ich bins nochmal.
Habe den Lecksensorschwamm gefunden. Bin mir nicht ganz sicher ob er den Schalter ausgelöst hat. Sah nur ein bißchen aufgequollen aus aber nicht so richtig. Habe ihn ganz rausgenommen, aber das Problem besteht nach wie vor. Versteh ich nicht. Ihr?
nina |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187998124 Heute : 2139 Gestern : 15227 Online : 514 29.12.2025 8:08 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0265510082245
