EBD Geschirrspüler Spülmaschine  GS 9912 W
Serverzeit: 29 12 2025  14:19:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler EBD GS 9912 W
BID = 389512
xxxfriendxxx
Hersteller : EBD
Gerätetyp : GS 9912 W
ich hoffe mir einer von Euch weiterhelfen
Mein Problem: Spülmaschine angemacht, diese fängt an Wasser zu ziehen, das Programm läuft an und kurz danach fliegt die Sicherung raus. Ich habe bereits den Heizstab getauscht...aber leider ist das Problem immer noch das gleiche. Wer hat für mich eine Idee was diese Maschine für einen Fehler haben könnte?!?!?!? Es richt verdächtig aus dem Loch der Türarretierung(wie Schwefel)...vielleicht kann das bei der Fehlersuche hilfreich sein.
Ich hoffe auf einen guten Tip...wäre toll !!!!!
BID = 390081
DMfaF
Haben wir den Heizstab auf Verdacht gewechselt oder vorher durchgemessen??
Wenn es schon aus der Klappe riecht ( Schwefel??? ) würde ich glatt mal die Klappe auseinander schrauben. Es könnte ein Kabelbruch im unteren Bereich der Klappe sein. Zum Kurzschluß kommt es dann, wenn der nächste Programmschritt erreicht wird.
Bernd
PS: Netzstecker ziehen nicht vergessen!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188000414   Heute : 4430    Gestern : 15227    Online : 352        29.12.2025    14:19
