Constructa Geschirrspüler Spülmaschine S9W1C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Constructa S9W1C |
BID = 334205
Piggeldi Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Düsseldorf
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : S9W1C
S - Nummer : CG331V9/17
FD - Nummer : 8109
Meine Maschine weigert sich zu spülen!
Folgende Sachlage: Ich schalte die Maschine an und schließe die Tür. Die Maschine scheint nochmal ein bißchen abzupumpen(?!). Anschließend läuft Wasser ein. Soweit so gut. Dann ist Feierabend! Es brummmt ein bißchen .. das Geräusch kommt von unter der Maschine und nicht irgendwo hinter der Frontblende.
Wenn ich geduldig bin, dann macht es irgendwann plopp, der Spülstein fällt in die Maschine und wenn ich SEHR geduldig bin, dann pumpt die Maschine zwischendurch glaube ich nochmal ab und zieht neues Wasser, bis sie es am Ende wieder abpumpt und mir durch Piepen signalisiert, daß sie fertig ist .... von wegen. Zwischendurch ist nix passiert.
Was fehlt meinem Maschinchen?
Karsten
BID = 334418
Jürgen288 Inventar
Hallo Karsten,
| | Anschließend läuft Wasser ein. Soweit so gut. Dann ist Feierabend! Es brummmt ein bißchen .. |
Spätestens wenn Wasser eingelaufen ist muss die Umwälzpumpe (UP) anlaufen und dadurch auch die Sprüharme sich drehen.
Hast Du den Pumpensumpf -unter dem Feinsieb im Spülraum- schon nach Gebrauchsanweisung gereinigt. Schau dort auch genau nach, ob da nicht kleine Körner oder Glassplitter die UP blockieren.
Gruß Jürgen
BID = 334777
Hallo Jürgen,
ich habe nach Bedienungsanleitung nachgeschaut, die Abdeckung (mit Torx T20 festgeschraubt) über dem Pumpenrad abgenommen. Alles blitzblank. Im Handbuch steht, daß sich darunter die Abwasserpumpe (AP) befindet.
... dann alles wieder schön zugemacht, Sieb eingesetzt ... aber sie verweigert einfach den Dienst, also die Umwälzpumpe läuft nicht
BID = 334788
Jürgen288 Inventar
| | die Umwälzpumpe läuft nicht |
In Deiner SpüMa ist ja eine Laugen- u. Umwälzpumpe (UP)verbaut, das ist ist Dir doch klar
Wenn die UP nicht läuft, prüf mal ab, ob der Pumpenflügel fest sitzt.
Wenn der Flügel frei läuft u. ein "Brumm" zu hören ist, sollte die UP Spannung bekommen, prüf dann noch die Verdrahtung zur UP u. dem 5mF Kondensator noch ab.
Vor den Arbeiten Netzstecker ziehen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186331986 Heute : 19041 Gestern : 32252 Online : 220 5.11.2025 23:29 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0161199569702
