Constructa Geschirrspüler Spülmaschine S5S22C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Constructa S5S22C |
BID = 443254
Mark W. Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bachhagel
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : S5S22C
S - Nummer : CG210J2/03
bin durch Zufall hier auf dieses Forum gestoßen, und hoffe, mit eurer Hilfe evtl. die alte Spülmaschine noch zu retten.
Bei dem zweiten Spülprogramm läuft die Maschine vielleicht eine Minute, dann fällt der FI im Sicherungskasten, die Sicherung der Maschine hält aber noch.
Beim ersten Spülprogramm läuft die Maschine komplett durch, lässt Wasser ein und pumpt es auch wieder ab.
Ich vermute daher, dass beim zweiten Programm die Heizung zugeschaltet wird, und hier nun ein Defekt vorliegt.
Leider hab ich keine Bedienungsanleitung mehr, und weis somit auch nicht, ob beim Programm 1 die Heizung läuft.
Falls sie bei Programm eins auch schon an ist, könnte der Defekt ja auch in der Steuerung liegen?!?
Also, falls jemand eine Idee hat, woran das Problem liegen könnte, ich bin für jede Hilfe dankbar.
Mark |
BID = 443462
Ewald4040 Urgestein
Heizung durchmessen, sollte ca 27 Ohm haben. Gegen Masse unendlich hoher Ohmwert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187845578 Heute : 14992 Gestern : 15830 Online : 226 20.12.2025 17:30 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.024708032608
