Constructa Geschirrspüler Spülmaschine  domo 500
Serverzeit: 14 5 2026  16:23:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Constructa domo 500
BID = 76455
DieterB
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : domo 500
Hallo zusammen!
Ich bin am Verzweifeln mit meiner Spülmaschine.(Constructa domo 500)
Sie pumpt Wasser rein, sie pumpt ab, sie heizt - eigentlich geht alles - jedoch bleibt sie ab und an nach dem Wassereinpumpen stehen und brummt. Dann ist sie nur durch kurzes anheben und auf den Boden sacken lassen wieder in Gang zu kriegen. Ich weiß, das ist nicht die feine englische, aber es ist das einzige wes hilft - und
sie funktioniert dann mit etwas Glück wieder. Manchmal 2 Wochen, manchmal nur 2 Tage. Dann bleibt sie wieder nach dem Wasserholen hängen.
Habe schon alle Schläuche gereinigt, die Wassertaschen gesäubert, die Pumpe arbeitet einwandfrei und ist sauber.
Hat jemand einen Tipp - oder das gleiche Problem schon mal gelöst?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Grüße
Dieter
BID = 76539
rudi ratlos
Hallo Dieter,
Nach dem Wassernehmen müßte die Pumpe loslaufen.
Es macht also offensichtlich die Pumpe oder deren Anlaufkondensator ein Problem.
Wenn die Maschine den Fehler das nächste Mal macht, müsstest du prüfen, ob die Pumpe steckt.
Darauf deutet nämlich auch deine Prov. Reparatur hin.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 442054
Sascha H.
Moin Moin, hab da auch mal n Problem mit der Spülmaschine.
Ich habe dafür leider keine Gebrauchsanweisung, sonst könnte ich evtl. sagen wie der Fehler heist. Ich habe ebenfalls die Domo 500.
Das Problem : Sie zieht kein Wasser, brummt(ka. wo), Warnlampe Leuchtet auf und Schaltet die Programm Stufen nicht weiter. Wasser Abpumpen macht sie aber.
Bitte um Antwort, vielen Dank im Vorraus.
MfG Sascha
© x sparkkelsputz        Besucher : 191979777   Heute : 15719    Gestern : 23007    Online : 540        14.5.2026    16:23
