Constructa Geschirrspüler Spülmaschine  CP 312J9/04
Serverzeit: 30 11 2025  08:54:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Constructa CP 312J9/04
BID = 393620
Fortuna95
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CP 312J9/04
S - Nummer : 040270095021550069
FD - Nummer : 7502 114067
wenn ich die SpüMa einschalte, dh. ich drehe am Programmschalter 1,2,oder 3 dann brummt es,die Ablaufpumpe läuft, nach ca. 1 min. hört die Pumpe auf und der Programmschalter bewegt sich und dann passiert nichts mehr.
Vielen Dank im Voraus für einen Tipp.
Gruss
Fortuna95
BID = 393625
DMfaF
Wenn man die Maschine einschaltet pumpt sie immer erst 30sec ab, dann sollte Wasser einfließen. Zulaufschlauch abschrauben, da sitzt ein kleines Sieb drin. Kontrollieren ob verstopft. Eimertest machen ( schon mehrfach beschrieben ) Ergebnis hier einstellen und kontrollieren, ob Wasser in der Bodenwanne ist.
Bernd
BID = 395385
Fortuna95
Wie vorher empfohlen, Zulaufschlauch abgeschraubt,das Sieb kontrolliert und ok,Eimertest gemacht,auch ok,allerdings in der Bodenwanne ist kein Wasser.
BID = 395397
DMfaF
Brummt die Pumpe oder das Einlaßventil?
BID = 395398
DMfaF
BID = 395409
Fortuna95
Am Aquastop brummt es,die Pumpe nicht.
BID = 395419
DMfaF
Dann wird der pneumatische Teil vom Aquastop angesprochen haben oder der elektrische Teil hängt. Den dünnen Schlauch vom Schlauchpaket abmachen und wieder aufstecken.
BID = 395424
Fortuna95
Am Schlauchpaket kann ich keinen dünnen Schlauch finden,kannst du bitte genauer beschreiben.
BID = 395445
Fortuna95
Danke,nach langem Suchen habe ich den richtigen Schlauch gefunden und es hat geholfen.Kann es jetzt öfters zu diesem Problem kommen?
BID = 395477
DMfaF
Nein, dies kommt nicht öfters vor. Man sollte nur regelmäßig, so 2x im Jahr den Spüler mit Maschinenreiniger bei 65°, bearbeiten. Vorher alle Siebe richtig reinigen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187022761   Heute : 13397    Gestern : 62555    Online : 236        30.11.2025    8:54
