Constructa Geschirrspüler Spülmaschine  CP 31
Serverzeit: 14 9 2025  15:37:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Constructa CP 31
BID = 151329
tinamatz17
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CP 31
S - Nummer : CP314J506
FD - Nummer : 7904 100060
Ich habe dummerweise beim Umzug meinen Geschirrspüler falsch transportiert und es ist Wasser ausgelaufen. Nach dem Anschliessen läuft jetzt kein Wasser mehr in die Maschine. (Eimertest bestanden)
Vermute es hat etwas mit dem Aquastop zu tun. Habt Ihr irgendwelche tips für mich wie Ich das Ding wieder zum laufen bekomme
Wäre Dankbar für jede Hilfe
Gruss
Matz
BID = 151403
Jürgen288
Hallo Matz,
Wenn Du die Maschine startest, läuft da zu Beginn die Ablaufpumpe und wie lange?
Gruss Jürgen
BID = 151426
tinamatz17
Die Ablaufpumpe funktioniert (schätze ca. ne Minute)und die Maschine scheint anschließend auch zu versuchen frisches Wasser zu bekommen. Für mein Empfinden läuft das Programm normal ab, es kommt nur kein Frischwasser nach.
BID = 151455
Jürgen288
Das sollte i.O. sein.
Hörst Du nach dem Abpumpen und wenn dann die Maschine "Wasserziehen" sollte ein "brummen" am Aquastop (grauer Kasten Hahnnähe)?
Bekommt das MV im Aquastop 230V Spannung?
BID = 151568
tinamatz17
Hallo Jürgen,
der Aquastop brummt nicht, nur die Maschine selbst. Die Spannung am Magnetventil hab ich noch nicht gemessen. Wozu ist eigentlich der kleine durchsichtige Schlauch der am Aquastop angeschlossen ist? Sollte da Wasser drin sein? Oder darf da keins drin sein? Ist auf alle fälle keins drin.
Gruss Matz
BID = 151572
Jürgen288
Das solltest Du jetzt als nächstes tun.
Der kommt von der Wassertasche (Überlauf) und sperrt bei Luftdruck ebenfalls den Wasserzulauf. Der Aquastop muss funktionieren, wenn das MV -im Aquastop- 230V bekommt und der (kleine) Luftdruckschlauch drucklos ist.
BID = 151584
tinamatz17
Hallo Jürgen,
Danke für die Info, werde sofort das Ventil nachmessen wenn ich zuhaus bin.
Gruss Matz
BID = 151743
tinamatz17
Hallo Jürgen,
ich habe an den Anschlüssen für den Aquastop in der Maschine gemessen. Da ist keine Spannung, auch nicht wenn die Maschine brummt und Wasser ansaugen soll. Wenn ich vor dem weissen Mikroschalter an der Membrane (?) messe, von der ein kleiner Durchsichtiger Schlauch über der Maschine her zu dem grossen flachen Plastikbehälter an der linken Seite der Maschine geht, habe ich 230V (dauernd bei eingeschalteter Maschine, an beiden anderen Anschlüssen). Was soll ich jetzt machen?
gruss Matz
BID = 151781
tinamatz17
Maschine läuft wieder nachdem ich den Schlauch einmal abgezogen hab. Danke für die Tips, wir sind echt happy jetz
Gruss Matz und Tina
BID = 151843
Jürgen288
Den Schlauch auch schon mal von der Membraneseite in Richtung Wassertasche durchpusten/reinigen.
BID = 152085
tinamatz17
Danke nochmal für die Tips,
habe gestern den Schlauch nochmal Durchgepustet, nachdem das Problem wieder auftrat. Jetzt scheint es zu gehen. Heut abend werden wir es mal richtig mit Geschirr probieren, hatten dummerweise alles mit der Hand gespühlt und müssen jetzt erstmal das Geschirr wieder dreckig machen. Also nochmal Danke und schöne Grüsse.
Tina und Matz
BID = 152138
Jürgen288
Melde Dich danach bitte nochmal und schließe den Thread.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185463799   Heute : 5972    Gestern : 9530    Online : 579        14.9.2025    15:37
