Constructa Geschirrspüler Spülmaschine  CG 35
Serverzeit: 08 4 2026  20:10:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Constructa CG 35
Fehler gefunden
BID = 84819
su1960
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG 35
S - Nummer : 35182/index 07
FD - Nummer : 7601
Hallo an Alle,
ich habe die oben genannte Spülmaschine von Constructa. Nun hat diese zuerst kein Wasser gezogen. Abgepumpt hat sie vorher. Ich habe dann den Aquystop entfernt.. ist schon ein neuer bestellt, und den Schlauch normal angeschlossen. Nun zieht sie nicht von allein Wasser, sondern ich muss das Wasser einlaufen lassen und wenn genug Wasser zugelaufen wieder abstellen.
Heizen tut sie nun auch nicht mehr. Was sie vor dem entfernen des Aquastops gemacht hat.
Hängt das alles mit dem Aquastop zusammen? Oder könnte noch ein anderer Defekt vorliegen?
Danke sehr für Hilfe.
Viele Grüße
Su
BID = 84869
Jürgen288
Zuerst den Rat die Maschine ohne Aquastop nicht zu betreiben!
Läuft die Umwälzpumpe?
Gruss Jürgen
BID = 84910
bluecam
das Aquastopventil ist auch gleich das Hauptventil. Dies bitte wieder ersetzen und dann probieren.
BID = 84932
su1960
die Umwälzpumpe läuft. Auch die Heizung funktionierte beim zweiten Versuch. Werde aber erst auf den Aquastop warten und dann einbauen.
Danke sehr für den Tipp.
LG Su
[ Diese Nachricht wurde geändert von: su1960 am 22 Jul 2004  8:29 ]
BID = 84954
Jürgen288
Ok, Viel Erfolg und melde zurück!
BID = 86173
su1960
leider hat der Austausch des Aquastops nichts gebracht.
Die Spülmaschine zieht kein Wasser... der Schlauch kann auch nicht zu sein... da sie ohne Aquastop manuell Wasser gezogen bzw. einlaufen lassen hat...
Bin nun etwas ratlos.... was es sonst sein könnte...
LG Su1960
BID = 86182
Jürgen288
Nach dem Start schaltet zuerst die Ablaufpumpe kurz ein und beginnt dann mit dem "Wasserziehen"
Du schreibst, dass die Maschine kein Wasser zieht,OK )) Läuft nach dem Start die Ablaufpumpe und wie lange?
BID = 86368
su1960
Hallo Jürgen,
ja die Ablaufpumpe läuft.. so etwa 1 Minute.. kommt mir so vor wie vorher... aber dann passiert nichts mehr...
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: su1960 am 27 Jul 2004 16:50 ]
BID = 86369
Jürgen288
Nimm mal die Sockelblende der SpüMa ab und schau in die Bodensicherheitswanne, ob da (etwas) Wasser steht.
In der Wanne ist ein Schwimmerschalter mit einer Styroporplatte, Gestänge und Mikroschalter.
Der Mikroschalter aktiviert den Aquastop!
Du must beim leichten Anheben vom Schwimmerschalter auch ein klicken hören.
Hast Du die Möglichkeit mit einem Vielfachinstrument zu messen?
BID = 87422
su1960
Hallo Jürgen,
nächste Woche kommt ein Freund der bringt ein Messgerät mit... melde mich wieder. Danke für die Antwort..
LG Su
BID = 92783
su1960
also der schwimmschalter der Bodenwanne klickt und wurde auch überbrückt... daran kann es also nicht liegen... nu bin ich aber noch ratloser...
Noch Ideen woran es leigen könnte... sonst muss wohl doch ein Monteur raus...
LG
BID = 92814
su1960
wir haben nun einige Schäuche gelöst und wieder aufgezogen... und siehe da, die Maschine läuft wieder.
Danke für die Hilfe und viele Grüße
Su
BID = 92844
su1960
Leider ist nach Montage des Unterbodens und der Seitenwand wieder alles beim Alten... die Spülmaschine zieht kein Wasser...
Ist zum verrückt werden... kann den der Unterboden oder die Seitenwand etwas behindern?
LG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191030008   Heute : 24800    Gestern : 39808    Online : 605        8.4.2026    20:10
