Constructa Geschirrspüler Spülmaschine CG430J5/07 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Constructa CG430J5/07 |
Fehler gefunden
BID = 438042
Mampfred Gelegenheitsposter
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG430J5/07
S - Nummer : FD7801 2600078
Dauerlauf der Abwasserpumpe
bei meiner o.a. SpüMa läuft ununterbrochen die Abwasserpumpe,
egal in welcher Position der Programmablaufschalter steht.
Ausserdem habe ich sporadisch das Problem, das die Maschine
kein Wasser zieht.
Das Problem mit dem Wasserzulauf hatte die Maschine schon einmal,
damals konnte ich das Problem damit lösen, die Absperrhähne vor
dem Aqua-Stop Modul mehrmals auf- und zuzudrehen.
Jetzt tritt das Problem aber gehäuft auf.
Woran könnten die vorgenannten Probs liegen? |
BID = 438058
flumer Stammposter
Hallo Mampfred,
prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt. Oft tritt am Sicherheitsüberlauf der linken "Wassereinlauftasche" (dazu Maschine vorziehen und linke Seitenwand abnehmen) Wasser aus (verstopfte Wasserwege), das in die Bodenwanne läuft und einen Schwimmerschalter betätigt.
Die Ablaufpumpe geht dann auf Dauerpumpen (meist auch bei geöffneter Tür)
Gruß flumer
____________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 438129
Jepp,
hätt ich auch selbst drauf kommen können, wa ja schon mal genau
dasselbe mit der Wassereinlauftasche.
Bei dieser war nicht nur, wie letztes Mal, das obere Ventil total zugeklumpt, sondern auch der rechte Wasserabgang, der in den Wasserstandsgeber mündet.
Daher auch das kaum wahrnehmbare "Zapfen" beim Wassereinlauf.
Habe beide Teile gereinigt, wobei ich die Wassertasche mit heißem
Wasser und SpüMa-Reiniger geflutet und diesen seine Arbeit habe machen lassen.
Jetzt funzt's wieder
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182418106 Heute : 2604 Gestern : 7490 Online : 396 28.11.2024 14:41 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.015007019043
