Candy Geschirrspüler Spülmaschine cdw 254 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Candy cdw 254 |
BID = 103420
Candy Gerade angekommen
Hersteller : Candy
Gerätetyp : cdw 254
Typenschild Zeile 1 : Forum
dies ist jetzt der zweite Versuch, der erste ist irgendwo im Nirwana gelandet.
Meine Spülmaschine hat folgendes Problem: Startet man ein Programm, läuft sie erst ganz normal an, d.h. sie pumpt ab, was drin ist, zieht neues Wasser, das erscheint nicht in der Maschine, und wird nicht durch die Spülarme gepumpt. Lasse ich das Programm weiterlaufen, dann erhitzt sich auch der innen offen liegende Heizstab und es stinkt wie beim Grillen...
Das ganze passiert nicht immer, aber öfter. Mit viel Probieren geht sie dann bisher immer wieder, spült dann auch sauber.
Ich habe den Eindruck, je länger sie ohne spülen steht, desto schwieriger wird es, sie in Gang zu setzen, was aber letztendlich auslöst, dass sie dann doch funktioniert, das durchschaue ich nicht...
ich habe die spülarme schon abmontiert und gesäubert, da war aber nichts. Den Rest der Maschine von innen habe ich auch schon sauber gemacht - hat nichts verändert.
Die Maschine ist fünf oder sechs Jahre alt, weswegen ich möglichst keinen teuren Kundendienst beauftragen will...
Letzte Woche ist es einmal vorgekommen, dass sie sich nach dem Ganzen probieren "aufgehängt" hat und immer weiter gespült hat (sozusagen das Gegenteil vom üblichen...). War aber bisher einmalig.
Hat jemand eine Idee, was es sein kann und wie ich vorgehen kann?
Danke!
BID = 103421
Noch eine Ergänzung:
Dass die Maschine Wasser zieht kann man am Geräusch hören und die Wasseruhr zeigt es an. Bis dahin ist also alles normal, erst, wenn sie anfangen soll zu spülen, dann streikt sie...
BID = 103470
sam2 Urgestein
Hallo Candy,
verstehe ich das richtig:
Die Maschine zieht zwar etwas Wasser, aber im Spülraum kommt davon gar nichts an?
Zur Sicherheit: Eimertest schon gemacht?
(Hinweise dazu siehe erstes Thema in diesm Unterforum)
Dann:
Seitenwand abbauen und Wassertasche kontrollieren.
BID = 111581
So! Liebe Helfergemeinde!
Ob ihr es glaubt oder nicht! meine Kollegin hat die maschine folgendermaßen repariert:
1. erst mal alles abgenommen, was ging.
1a. Wassertasche kontrolliert, war alles in Ordnung.
1b. Maschine wieder ausprobiert, ging immer noch nicht.
2. Maschine auf zwei Stühle gestellt und sich drunter gelegt
3. zwei Teile unter dem Sieb abgebaut, von denen sie dachte, sind unwichtig.
4. Maschine gedroht, sie zu entsorgen
5. Stecker während des Betriebs gezogen.
tja, was soll ich sagen - eins davon hat wohl geholfen, was genau, vielleicht probiert ihr es einfach mal selbst aus... wir tippen auf die beiden Stühle... wer fotos davon will, ich stelle sie gerne zur Verfügung... jedenfalls spült sie wieder... (die Maschine, nicht die Kollegin)
auf zwei stühlen sitzend und wodka trinkend und dem rauschen der maschine lauschend seid gegrüßt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188005355 Heute : 1030 Gestern : 8349 Online : 149 30.12.2025 4:51 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 493 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
