Candy Geschirrspüler Spülmaschine CD 602 S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Candy CD 602 S |
Fehler gefunden
BID = 365753
Pagan2908 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Münster
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CD 602 S
der Programmwähler meiner Spülmaschine dreht sich nicht selbständig bis zum Ende. Wenn ich sie anschalte, fängt sie an Wasser zu pumpen und läuft dann weiter zum Spülen. Das macht sie dann auch, aber hier bleibt der Porgrammwähler (das Teil vorne rechts an meiner Maschine, mit dem ich die verschiedenen Reinigungsprogramme auswählen und starten kann) dann stehen und die Spülmaschine spült weiter bis ich den Programmwähler manuell weiterdrehe. Dann pumpt sie auch ordnungsgemäß ab und ist fertig.
Also die einzelnen Programmpunkte funktionieren, aber der Wähler führt sie selbständig nicht aus. Ich habe ihn schonmal ausgebaut und gereinigt in der Hoffnung, dass sich irgendwo etwas verklemmt hat, aber leider keine Verbesserung.
Ich bind ankbar für jede Hilfe, bei der Suche in den Foren habe ich leider keine Antwort gefunden. |
BID = 365834
Ewald4040 Urgestein
Hallo Pagan2908
Willkommen im Forum
Der Programmschalter bleibt einmal im Hauptspülgang und einmal im Klarspülgang stehen. Das wären die Aufheizstellungen. Heizt das Gerät auf?
Gruß,Ewald4040
BID = 366132
Sie haben Recht, das Problem liegt wohl am Aufheizen. Die Spülmaschine spült alles normal, aber mit kaltem Wasser. Dazu gab es hier im Forum doch einige Antworten. Doch für mich -als Laien- keine Lösung.
Die Spülmaschine hat normal viel Wasser, das habe ich nachgeprüft.
Leider konnte ich keine Lötstellen finden, so dass ich nicht sagen kann, ob es an einer thermisch bedingten Loslösung von Lötstellen liegt.
Ich habe mal 3 Bilder von der Elektronik meiner Maschine hochgeladen, ich hoffe, mir kann jemand sagen, was ich wo neukaufen oder reaprieren muss.
BID = 366296
Ewald4040 Urgestein
Wenn an dem Schaltwerk keine verbrannte Stelle an den Anschlussfahnen zu sehen ist, die Heizung und die Thermostate durchmessen. Es gibt auch einen Temperaturschutz (Öffner), sieht aus wie ein Thermostat, und sitzt wie die Thermostate unten am Bottich. Solltest Du keine Kentnisse der Materie haben, besorg Dir einen Fachmann oder guten Elektriker.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 4 Sep 2006 6:38 ]
BID = 370611
Vielen Dank für die Hilfe aus dem Internet, aber da ich kein Fachmann bin, habe ich dann doch auf den Kundendienst in Münster zurückgegriffen, der von der Candy-Homepage empfohlen wird. Ich war erstmal überrascht, dass man pauschal nur 19 € für die Anfahrt bezahlt und dann pro angefangene Viertelstunde auch nicht so viel wie ich dachte.
Zudem sehr freundlich kompetent und hilfsbereit, es hat sich für mich gelohnt.
BID = 370720
Ewald4040 Urgestein
Dann wäre es doch sinnvoll uns aufzuklären, woran es lag. Auch für User die das gleiche Gerät haben, mit diesem Fehler am Gerät.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186840956 Heute : 38647 Gestern : 47700 Online : 363 26.11.2025 21:52 51 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0227658748627
