Bosch Geschirrspüler Spülmaschine Super Silence Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch Super Silence |
BID = 382194
mrsusu Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Super Silence
S - Nummer : SGS 4682/07
FD - Nummer : 8105
Hallo, zusammen,
bin neu hier und habe (auch) ein Problem mit der Wasserzufuhr.
Das Gerät lief etwa 5 Jahre einwandfrei, "zieht" jedoch nach einem Umzug kein Zulaufwasser mehr.
Symptome: Nach Programmwahl hört man nach einigen Sekunden ein leises Summen/Brummen, in diesem Moment müsste eigentlich das Wasser durch den Aquastopp in das Gerät geleitet werden.
Da ich überzeugt davon war, dass das Problem nur am Aquastopp liegen könne, habe ich das Ventil - und nur das Ventil - durch ein Bosch-Original ersetzt.
Ergebnis: derselbe Verlauf, dieselben Geräusche, allenfalls ein wenig lauter.
Zur bisherigen Therapie: Eimertest negativ.
Kommt nun als Nächstes, den Riffelschlauch zu reinigen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
mrsusu |
BID = 382322
röhre Inventar
Eimertest negativ?
Hast Du das Auslaufventil geprüft?
Riffelschlauch reinigen ist immer sinnvoll.
Der Styroporschwimmer, unten in der Bodenwanne, liegt er richtig?
Wenn er sich verkantet kann es sein, das der Mikroschalter geschaltet hat.
Wasser ist keins unten in der Bodenwanne?
gruß
röhre
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188996381 Heute : 13662 Gestern : 24527 Online : 364 7.2.2026 18:47 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0384039878845
