Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  sps2442
Serverzeit: 25 12 2025  12:46:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch sps2442
BID = 91880
djmarco
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : sps2442
Hallo alle zusammen.
Ich habe da ein Problem mit meiner SpüMa.
Sie blieb im betrieb immer stehen bis ich den Programmwahlschalter weiter gedreht habe.
Dieses problem wollte ich beheben und habe dann hier ein bisschen gesucht.
Mit eurer hilfe bin ich dann darauf gekomnmen, daß es irgendwas mit der Heizung sein könnte.
Habe ich dann überprüft und festgestellt.
-Heizung ok.
-Thermoschalter war def (kontakte oxidiert)
Habe ich dann sauber gemacht und Funktion mit Teelicht getestet. (thermoschalter hat 4 Kontakte/ einen öffner;einen schliesser).
So nun dachte ich alles wieder ok und wieder alles montiert.
Jetzt Pumt sie sofort nach Start des Progr. ab und läst kein Wasser ein.
Eimertest habe ich schon gemacht.
Neben dem Heizstab ist noch ein Kleiner Schalter der von einem stößel aus dem wasserbehälter wo die Heizung drinn ist betätigt wird.Was bewirkt der?
BID = 91928
Jürgen288
Da hat die Maschine vermutlich (etwas) Wasser in der Bodensicherheitswanne.
In der Wanne ist ein Schwimmerschalter, der die Laugenpumpe aktiviert.
Gruss Jürgen
BID = 91967
djmarco
Jo da war wasser drin.
Habe den schalter mal manipuliert und gemerkt das er auch
den Wasserstop betätigt.
Leider hat die Spüli immer noch kein Wasser e3ingelassen obwohl das Magnetventiel hörbar geschaltet hat.
Also noch mal Wassereimertest, alles ok.
Kombieventiel demontiert und sauber gemacht.
Leider keine verbesserung.
Dann habe ich noch einen dünnen schlauch entdeckt der vom Wasserstop kommt.
er ist normalerweise an dem Wasserbehälter an der linken Gehäuseseite angeschlossen.
Da habe ich mal reingeblasen-kein ergebniss.
Dann mal dran gesaugt und schon lief das wasser ein.
Also hat der Wasserstop ne Macke.
Programm läuft erst mal und wasser wird auch Warm.
Aber irgendwie ganz schön lange.
Kommt irgendwie nicht weiter im Progr.
Ich denke liegt am Thermoschalter.
Wo bekomme ich den her?
BID = 91992
Jürgen288
Die Druckdose im Aquastop wird durch den Überlauf der Wassertasche aktiviert. Dein Aquastop ist vermutlich i.O.
Das Problem liegt im Wassereinlaufbereich!
Spült die Maschine mit heizen und geht nicht weiter, oder was meinst Du mit "irgendwie ganz schön lange"?
Gib bitte auch mal die komplette Typ-Nr. und FD-Nr. der Maschine durch.
BID = 92003
djmarco
Die Maschine ist von Bosch und auf dem Typenschild steht
E-Nr. SPS 2442/03
FD 7411 036
Typ S4R1B
Ich hoffe du kanst damit was anfangen.
Mit ganz schön lange meine ich so ca 1/2 bis 3/4 stunde .
Als ob die Solltemp nicht erreicht wird.
Ich habe dann mal den Schlißer des Thermostaten per Hand
gebrückt und da lief das Prog weiter.
Die kontakte des Temperaturschalters sahen ganz schön Oxidiert aus.
Die habe ich sauber gemacht und jetzt stimmt der Temperaturbereich wohl nicht mehr und die Wechselwirkung des Öffners für den Heizstrom und den Schlißer für die Programmweiterschaltung stimmt nicht mehr.
Also muß nen neuer Geber rein.(aber woher?)
Das problem mit dem Wasserstop muß ich noch näher untersuchen warum am Schlauch kein unterdruck aufgebaut wird.
BID = 92008
Jürgen288
Schau mal im "Ersatzteil-Onlineshop" hier im Forum rein.
Du kannst im Shop auch eine Lieferanfrage starten.
Temperaturregler 65/85Grad 068226
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 15 Aug 2004 19:57 ]
BID = 92162
djmarco
Vielen Dank an alle dir sich bemüht haben mir zu helfen.
Ich werde mal den neuen Geber bestellen und einbauen.
Dann wird sicher wieder alles funtzen.
MfG DJ MARCO aus Bernau
BID = 92175
Jürgen288
Vielen Dank an alle dir sich bemüht haben mir zu helfen. Ich werde mal den neuen Geber bestellen und einbauen.
Wir hoffen doch, dass Du Dich nochmal meldest.
Viel Erfolg beim Einbau!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187932416   Heute : 9516    Gestern : 17227    Online : 250        25.12.2025    12:46
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
