Bosch Geschirrspüler Spülmaschine Sportline Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch Sportline |
BID = 403454
mathew33 Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Sportline
S - Nummer : SGU46A05/35
FD - Nummer : 8203
habe folgendes Problem:
Die Spülmaschine meiner Mutter pumpt nicht mehr ab, sonst geht so wie es aussieht alles normal.
vermute die Pumpe ist verstopft oder sie hat blockiert und ist durchgebrannt da meine Mutter sagte dass es verschmort gerochen hat !
Nun wollte ich die Maschine aufmachen aber komm da mit der neuen Kunstoffbodengruppe irgendwie nicht ganz klar !!
Bekomm das Ding nicht auf, man sieht keine Schraube !!
Irgendwie sind da an der Vorderseite dieser Bodenplatte
über einem Loch verschiedene Pfeile (nach oben, nach unten, und dann über dem Loch noch links-rechts Pfeil).
Kennt sich da einer aus wie ich das aufbekomme, denke dass man das irgendwie aufklappen kann, nur wie ??
Hoffe es kann mir einer von euch hier weiterhelfen !
An den etwas älteren Maschinen war das alles null Problem, da hast du die Auffangwanne rausgemacht und du bist an alles rangekommen !!!
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Gruss Mathew
BID = 403508
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Im Sumpfboden sitz links unten eine Abdeckung für das Flügelrad der Pumpe.Torxschraube rausdrehen und Abdeckung entfernen.Dort blockiert meist ein Fremdkörper das Flügelrad.Um an die Pumpe zu gelangen musst Du die Vordertür abbauen.6 Torxschrauben in der Tür.Über der Bodengruppe sitzt ein Abdeckblech.2 Torx rechts und links.Abbauen.Dann sitzt links am Sumpf die Pumpe.Diese lässt sich nach vorn herausdrehen.(ist nur gesteckt wie ein Bajonettverschluss).
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188010635 Heute : 6334 Gestern : 8349 Online : 283 30.12.2025 21:41 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0163359642029
