Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SPI2430/05 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch SPI2430/05 |
BID = 167460
Omegan Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Babenhausen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPI2430/05
S - Nummer : 0731303573
FD - Nummer : FD7509
Meine Spülmaschine nervt. Erst holte sie kein Wasser, diesen Fehler behob ich dadurch, dass ich den Schlauch der von der Runden Dose hinter der Sockelblende abzog und durchblies.Der anschliessende Testlauf funktionierte einwandfrei.
Als ich Geschirr spülen wollte pumpte sie normal Wasser ein,
dann tat sich gar nichts mehr, dann pumpte sie wieder Wasser ein und das tut sie laufend so bis das Wasser von der Tür rausläuft. Was kann das sein ????? |
BID = 167882
Jüho Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: Berlin
Hallo Omegan,
wenn ich das richtig sehe, ist die runde Dose der Wasserstandsregler. Demnach musst du das Einlaufsystem gründlich reinigen und überprüfen: Wenn der Wasserstand erreicht ist, muss der Zufluss über den Mikroschalter gesperrt werden.
Gruss Jürgen |
BID = 167888
röhre Inventar
Der Wasserstand wird nicht durch einen Mikroschalter gesteuert, sondern durch eine Druckdose.
Du solltest einmal die Schläuche, besonders den Dicken, die links unten an der Wassertasche sitzen, reinigen.
Sollte das nichts bringen, kann die Druckdose selber def. sein.
Vieleicht hat sie Wasser abbekommen durch Deine Spielerei.
röhre
BID = 168012
Nein Röhre, durch meine "Spielereien" die übrigens auch Expertentipps waren ist kein Wasser in die Dose gekommen.
Die Wassertasche an der linken Seite ist sauber aber ich kann beim Einlauf beobachten, dass das Wasser in die Maschine abläuft bevor der Kanal befüllt wird die den Niveauschalter aktiviert. Die Schläuche habe ich wie vorgeschlagen gereinigt, war aber nicht viel drin.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187999997 Heute : 4013 Gestern : 15227 Online : 306 29.12.2025 13:24 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0300900936127
