Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SMU 508 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch SMU 508 |
BID = 103243
TimBuktu Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMU 508
vorab: ich habe mit der Suchfunktion leider nix gefunden.
Mein Problem ist, daß bei meiner SpüMa kein Wasser einläuft. Das Sieb im Aquastop hab ich schon gereinigt, hat aber leider auch nix gebracht.
Wenn ich mit einem Eimer Wasser in die SpüMa einfülle läuft sie auch wunderbar, solange bis sie neues Wasser bräuchte. Das alte Wasse rwird auch abgepumpt, aber sie bekommt halt kein neues. Was kann das sein?
Danke im Voraus |
BID = 103248
Jürgen288 Inventar
Hallo Tim,
| | Das Sieb im Aquastop hab ich schon gereinigt, hat aber leider auch nix gebracht. |
Hast Du den "Eimertest" schon gemacht?
Gruss Jürgen
BID = 103253
ja hab ich gemacht, ungefähr 10 sekunden für einen liter
BID = 103281
nochmal ein nachtrag zum aquastop, ich hab grad weiter unten gelesen dass er brummen/vibrieren sollte. macht er aber nicht.
BID = 103375
sam2 Urgestein
Dann miß mal, ob der Aquastop Spannung (230V~) bekommt und ob er (stromlos) Durchgang hat!
BID = 103545
ok, für die ganz dummen wie mich: zum aquastop geht ein schwarzes kabel, das mus ich abisolieren und dann sollten nochmal kabel drin sein, oder? dann mess ich die spannung bei eingeschalteter spüma, sollten dann 230 V sein. soweit richtig? aber wie mess ich den durchgang?
BID = 103552
sam2 Urgestein
Nein, nicht die Leitung auftrennen, sondern ihr Ende in der Maschine suchen und dort messen!!!
Für Spannung alles angeschlossen lassen, für Widerstand eine Seite auftrennen (und Maschine dabei natürlich vom Netz trennen).
P.S.
Kabel liegen in der Erde. Das schwarze ist eine Leitung und die besteht aus Adern (hier: meist blau und braun)...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Sep 2004 14:30 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187922903 Heute : 17209 Gestern : 19923 Online : 202 24.12.2025 23:54 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0270609855652
