Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SMS6702
Serverzeit: 26 12 2025  05:49:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SMS6702
BID = 148599
chrotto80
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS6702
S - Nummer : SMS6702/01
FD - Nummer : FD7402 133441
Typenschild Zeile 3 : 0730 100690
wir hatten bei unserem Gerät das Problem, dass in unregelmäßigen Abständen das Programm beim Start der Maschine nach dem einleitenden Abpumpen, also vor dem ersten Wasserziehen stehen blieb. Der Fehler trat unabhängig vom Programm auf, hing aber scheinbar immer damit zusammen das die Maschine kein Wasser ziehen konnte. Nachdem andere vermutete Ursachen (verdreckter Anschlußhahn usw.)ausgeschlossen werden konnten haben wir uns das Gerät mal näher angeschaut und sind auf dieses fazinierende Plastikgebilde für die Wasserdosierung gestoßen. Dabei ist uns aufgefallen, dass in dem dünnen Schlauch der zum AquaStop-Ventil (das im Anschlußschlauch) führt Wasser stand. Diese kleinen "Behälter oder Blasen" in Bild2 und 3 war ebenfalls vollständig mit Wasser gefüllt. Nach abziehen des kleinen Schlauches begann die Maschine dann sofort Wasser zu ziehen. Also, darf wohl offensichtlich kein Wasser in dem Schlauch stehen.
Wir hatten dann auch noch das Wassser aus den zwei kleinen Blasen etwas zurück gedrückt, seitdem arbeitet die
Maschine erst mal wieder.
Meine Frage wäre nun, was bewirkt diese Konstruktion mit diesen zwei Behältern genau und vorallem wieviel Wasser muß in diesem System denn drin sein.
Die andere Frage ist, wie kann es passieren das in dem Schlauch Wasser drin steht, deutet das auf irgendeinen Defekt an anderen Teilen hin? Seit unserere "Trockenlegung" ist der Wasserstand in den Behältern jedenfalls wieder etwas gestiegen - und warum tritt dieser Fehler dann noch ausgerechnet genau 10 Jahre nach der ersten Inbetriebnahme des Gerätes auf ;-).
Für die klärenden Antworten danke ich im voraus.
Christian
BID = 148641
rudi ratlos
der Defekt liegt darin, dass das Wasser auf Grund eines teilweise verstopften Schlauches zu langsam in den Spüler fließt.
Gemeint ist damit der schwarze Schlauch, der von der Wassertasche unten mitte zum Boden des Spülers führt.
Diesen Schlauch (mit einer Flaschenbürste od. dgl.) durchputzen und ausspülen.
Das war's dann.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187947458   Heute : 5851    Gestern : 18748    Online : 388        26.12.2025    5:49
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
