Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SMI3505 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch SMI3505 |
Fehler gefunden
BID = 371075
shaolin_satellite Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Köln
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI3505
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Allerseits, ich bin auf der Suche nach Hilfe. Unser Geschirrspüler hat die komische Angewohnheit die Wasserzufuhr zu spät abzuschalten. In dem Gerät wird auf der rechten Seite der Wasserbehälter gefüllt. Wenn der voll ist, läuft das Wasser über einen oberen Zulauf in den linken Wasserbehälter auf der anderen Seite. Auf dieser Seite sitzt auch der Mikroschalter, der durch einen Schwimmer geschaltet wird. Wenn nun das Wasser von der rechten Seite zur Linken Seite rüberläuft, dort in eine Kammer reinläuft und dann, sobald die voll ist, schwallartig in die darunter liegende Kammer mit dem Schwimmer läuft, scheint der Schalter zu spät die Wasserzufuhr zu unterbrechen. Denn der ganze Inhalt der Linken Kammer ergisst sich in die darunter liegende Schimmerkammer und überflutet den Geschirrspüler, weil die Schwimmerkammer nicht geschlossen ist. Denn Mikroschalter habe ich schon getauscht und den Schwimmer samt Halterung entkalkt. Es ist so wohl so, das obwohl der Schalter die Wasserzufuhr unterbrochen hat, die darüberliegende Kammer sich fast vollständig entlerrt. Und zwar durch die Sogkraft der darunter liegenden Kammer.
Aber wieso macht die das, weiß Jemand Rat oder hat einen Tipp?
Grüße Robert |
BID = 371306
Ewald4040 Urgestein
Hallo Robert
Willkommen im Forum
Der Riffelschlauch zum Siebtopf ist verstopft. Das Wasser kann nicht zügig in die Maschine laufen. Allgemeinen Beitrag über "Riffelschlauch" durchlesen. Der Thread steht auf der ersten Seite oben.
Gruß,Ewald4040
BID = 371513
Ja Super, Danke für den heißen Tipp, genau das wars. Die Maschine läuft wieder wie sich das der Erfinder wohl dachte.
Grüße Robert
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182086604 Heute : 1083 Gestern : 6155 Online : 774 28.9.2024 7:44 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,040864944458
