Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  Silence SPS 4462
Serverzeit: 29 12 2025  13:20:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Silence SPS 4462
BID = 162917
Boni
Hersteller : Bosch Silence
Gerätetyp : SPS 4462
mein Spüller hat gerade aufgehört. Das wasser kommt erstmal bis zur Kante, dann aber Stille. Die Arme rotieren sich nicht, Wasser bleibt kalt. Die Programuhr läuft aber.
Bitte um den Rat, wo ich zuerst nachschauen müsste.
Grüsse,
Boni
BID = 163032
bernieking
wir die Heizung angesteuert (einfach mal messen!)?
Programm wartet ab, bis Spültemperatur erreicht wird!
BID = 163080
VA-Schraube
@bernieking:die Heizung kann nicht angehen,weil die Umwälzpumpe nicht läuft.
@Boni:Bis zu welcher Kante an der Spülmaschine?Bitte mal die E.-Nr. und FD-Nr. vom Typenschild angeben.
Gruß VA-Schraube
BID = 163324
Boni
Ungefähr bis zur Kantes des inneren Raums.
Sorry, die E-Nr und FdNr sind bestimmt auf der hinteren Wand. Die kann ich noch nicht sagen, ich hab die Maschine noch nicht Rausgezogen.
1)Was kämme als Defekts in Frage Umwälzpumpe? Steuerschaltung?
(Ich werde am WE die Maschine rausziehen). Ist es ein "Standarddefekt" bei Bosch-Spüllern?
Viele Grüße,
Boni
BID = 163341
VA-Schraube
Für die Nummern brauchst Du die Maschine nicht ausbauen.Sie sind entweder im Türrahmen oben(Typenschild) oder in der Türinnenkante oben mittig eingeprägt.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187999970   Heute : 3986    Gestern : 15227    Online : 433        29.12.2025    13:20
