Bosch Geschirrspüler Spülmaschine Silence SPS 304 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch Silence SPS 304 |
Fehler gefunden
BID = 143288
JackForum Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Karlsruhe
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence SPS 304
S - Nummer : SPS3047/07
FD - Nummer : 7209 053986
ich habe folgendes Problem an meiner Spülmaschine.
Maschine hat während dem Spülen gestoppt (ich war nicht dabei - nach der Programmanzeige anscheinend vor dem Klarspülen), Wasser ist unterhalb der Maschine ausgelaufen.
Ich hab die Maschine dann aufgemacht, der Innenraum war bis zur unteren Kante der Öffnungslade mit Lauge gefüllt. Das Wasser hab ich abgeschöpft, die Siebe hab ich gereinigt (etwas Reis war drin, zum Verstopfen m.M. zu wenig).
Neztstecker gezogen, einen Tag gewartet, Programmschalter auf Beginn gedreht und eingeschaltet:
Es passiert nix - kein Wasser wird gepumpt, Programmschalter dreht sich langsam, surren - sonst eben nix.
Hat jemand Tipps????
PS: Die Maschine ist übrigens 12 Jahre alt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JackForum am 28 Dez 2004 11:57 ] |
BID = 143323
Finox Gelegenheitsposter
  Beiträge: 89 Wohnort: Thüringen
sicherlich ist die Ablaufpumpe defekt/fest.
Die sollte zu Programmbegin ihr Werk tun.
Auch mal Tür öffnen, wenn der Spüler eingeschaltet ist.
Fängt dieser bei geöffneter Tür mit arbeiten an, ists der Türschalter...
Tschüss Finox |
BID = 143340
Also wenn ich die Tür aufmache passiert auch nicht mehr als vorher.
Man hört etwas surren im unteren Bereich, könnte die Pumpe sein, die feststeckt??
Schon mal Dank an Finnox für den Tipp!
Gibt es noch was zu versuchen?
BID = 143413
ist zufällig in der Bodenwanne Wasser und der Auqastop hat ausgelöst ? Das Summen ist die Laugepumpe ?
Tschüss Finox
BID = 143495
hallo
Wie kann ich da am besten rankommen - an die Bodenplatte? Hab noch nicht an ner Spülmaschine rumgeschraubt...
Ich such jetzt auch mal im Forum, ob ich was dazu finde.
Falls die Pumpe da summt - gibt es was zu tun, um sie wieder in Gang zu kriegen??
BID = 143651
So - inzwischen hab ich mal aufgeschraubt. Es steht Wasser in der Bodenwanne!
Die Wassertasche hinter der linken Seitenwand ist undicht. Hat jmd Erfahrung damit, ob es sich lohnt daran rumzuflicken???
Ansonsten ist wohl eine neue Maschine fällig.....
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191680637 Heute : 42828 Gestern : 19034 Online : 653 4.5.2026 21:32 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0210721492767
