Bosch Geschirrspüler Spülmaschine Silence Comfort Aquasensor Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch Silence Comfort Aquasensor |
BID = 417573
hhk Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Viersen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence Comfort Aquasensor
Hallo Bastler,
vor ein paar Wochen lief unsere SpüMa durch die Türdichtung aus. Vielleicht stand sie durch Umstellen schief, das war das erste Mal in 7 Jahren, daß sie Probleme machte und danach war alles wieder i.O.
Gestern lief sie kurz nach dem Einschalten wieder aus. Nach dem Öffnen der Tür konnte ich sehen, daß sie bis zum Stehkragen vollgelaufen war. Das Sieb war verstopft und nach dem Reinigen pumpte sie auch ab. Aber seitdem brummt sie nur noch. Wenn ich jetzt nach dem Anstellen die Türe öffne, tropft es in der Maschine nicht wie sonst wie wild, sondern es ist trocken und ich höre eine Art Röcheln aus Richtung Sieb.
Kennt jemand die Symptome?
Ist was an der Pumpe? Ich habe kein Problem damit eine Maschine auseinander zunehmen, aber ich muss wenigstens wissen, wonach ich suchen soll. Kann mir jemand Tips geben?
Danke
HHK |
BID = 417690
Jürgen288 Inventar
Mit dieser Begrüßung machst Du Dir keine Freunde!
| | Das Sieb war verstopft und nach dem Reinigen pumpte sie auch ab. Aber seitdem brummt sie nur noch. |
Vermutlich ist jetzt Wasser in der Bodensicherheitswanne/Bodenwanne.
Auch mal die Lupe (Suchfunktion) -oben links- benutzen.
BID = 417726
Hallo Jürgen288,
Ich möchte natürlich Keinem auf den Schlips treten, ich selbst bin jedenfalls Bastler.
Ich dachte, da wäre immer Wasser drin, das Sieb steht jedenfalls immer in der Pfütze. Was passiert dadurch?
Die Funktion kenne ich in der Tat. Am besten funktioniert sie, wenn man weiß, nach welchen Wörtern man suchen soll.
HHK
BID = 417734
Jürgen288 Inventar
Hallo HHK,
| | da wäre immer Wasser drin, das Sieb steht jedenfalls immer in der Pfütze |
Die Bodenwanne ist -unter dem Spülraum in Bodennähe- ein "Stockwerk" tiefer
In der Bodenwanne ist ein Schwimmerschalter, der bei "Leckagewasser" die Ablaufpumpe auf "dauerein" schaltet.
| | Am besten funktioniert sie, wenn man weiß, nach welchen Wörtern man suchen soll. |
Gib mal Bodenwanne ein, da sind reichlich Beiträge zu finden.
Gruß Jürgen
BID = 417860
Hallo Jürgen288,
Folgendes habe ich jetzt gemacht:
1. die Seitenwand abgeschraubt und den Schwimmerschalter gefunden: er hängt runter, weil in der Bodenwanne kein Wasser steht. Wenn ich ihn bewege, ändert sich auch am Brummen nichts
2. die Filter und den Deckel bis zur Flügelradpumpe ausgebaut: die Pumpe ist frei. Auch hier: das Geräusch ändert sich nicht durch den Ausbau.
Hat noch jemand eine Fehleridee?
HHK
BID = 417865
Jürgen288 Inventar
Hallo HHK,
| | ändert sich auch am Brummen nichts , Flügelradpumpe ausgebaut |
Vorabklärung:
Die SpüMa hat eine Ablaufpumpe (AP) u. eine Umwälzpumpe (UP).
Mit dem "Brummen" ist da noch das Laufen einer der beiden Pumpen, oder nur ein Geräusch gemeint?
Gleich zu Startbeginn läuft die Ablaufpumpe für ca. 30`` u. pumpt -wenn noch vorhanden- das Spülraumwasser ab, dann beginnt das Wasserziehen mit dem Start der UP u. drehen der Sprüharme.
Ist der Wasserstand nach dem Wasserziehen ok?
Wie weit stimmt das bei Deiner SpüMa überein?
Gruß Jürgen
BID = 417889
Hallo Jürgen288,
meine Testergebnisse:
die Ablaufpumpe fördert das Wasser ab, zumindest, wenn ich an der Seite den kleinen Schwimmerhebel anlupfe. Nach kurzer Zeit ist die Senke trocken.
Die Umwälzpumpe arbeitet auch, ich habe dann mal 3 l Wasser in den Spülraum gekippt und eingeschaltet. Zu hören ist nicht mehr das Brummen, sondern das normale Spülgeräusch, und wenn ich die Tür aufmache, sehe ich noch kurz einen lebhaften Springbrunnen. Pumpen anscheinend i.O.
Mir scheint die Maschine kein Wasser zu kriegen. Den Zulauf an der Armatur habe ich geprüft, auch die beiden roten Siebchen sind sauber.
HHK
BID = 417896
Jürgen288 Inventar
Hallo Hhk,
| | Den Zulauf an der Armatur habe ich geprüft |
Ist damit der
Eimertest gemeint, dann gib uns mal den ermittelten Wert in l/min hier rein. Auch die Typ-Nr noch hier durchgeben.
Hast Du die Möglichkeit ein Bild von der linken -geöffneten- SpüMa-Seite zu machen.
Such auch mal bei der Lupe unter "Riffelschlauch".
Vielleicht liegt da auch Dein SpüMa-Problem.
Gruß Jürgen
BID = 417903
Hallo Jürgen288,
tja, was soll ich sagen, ich habe sie jetzt mit 3 l von Hand eingeworfenem Wasser mal durchlaufen lassen. Und siehe da: sie hat ihr Programm komplett zuende gefahren. In der Zeit habe ich alle Einbauteile mal gereinigt (die sahen vielleicht aus).
Wenn ich mal zurückblicke: geöffnet habe ich die Maschine, weil sie auslief. Danach war es wahrscheinlich nur eine Kette von Fehldeutungen der Symptome. Durch das Öffnen war das Programm unter- aber nicht abgebrochen. Die UP wollte arbeiten, lief aber immer auf dem Trockenen. Daher das Brummen. Viel Aufregung um nichts
Bleiben für mich am Ende noch die Frage:
Warum lief die Maschine aus?
Danke für die Hilfe
HHK
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hhk am 28 Mär 2007 16:01 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188014403 Heute : 2991 Gestern : 7121 Online : 189 31.12.2025 13:25 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,025554895401
