Bosch Geschirrspüler Spülmaschine Silence Comfort Aquasensor Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch Silence Comfort Aquasensor |
Fehler gefunden
BID = 416133
Alarmheini Neu hier
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence Comfort Aquasensor
Hallo Leute
Leider konnte das Typenschild noch nicht finden.
Folgendes ist passiert:
Es wurde vergessen das Eckventil zu öffnen und die Maschine wurde im 65°C Programm gestartet. Dieser Fehler wurde nach kurzer Zeit bemerkt und das Programm schien normal durchzulaufen.
Am Programmende war die Maschine komplett kalt und das Geschirr dreckig. Die Maschine machte nur noch pulsierende Pumpgeräusche und der Wasserzulauf war ebenfalls pulsierend aktiv. Programmzeit auf Null wie normal beendet.
Wird die Maschine neu gestartet sieht alles am Anfang normal aus, sie zieht sofort Wasser und die Umwälzpumpe läuft an.
Sie hört aber mit dem Wasserziehen nicht mehr auf. Irgendwann kommt das Wasser schwallweise aus dem Ablauf.
Wird das Programm abgebrochen, Pumpt sie zu erst ganz normal ab. Programmzeit geht auf Null, jedoch zieht sie pulsierend Wasser und pumpt und pumpt.
Das Brummen des Aquastopventils ist beím betätigen des Netzschalters sofort zu hören.
Was kann mit der Maschine passiert sein?
Danke.
Euer Alarmheini
BID = 416147
alexis-007 Schreibmaschine
konzentrier Dich mal nicht zu viel auf das Eckventil. Möchte bei meinen Tipps nicht gern daneben liegen. Aber das Typenschild findest Du auf der Tür links, eingelasert. Schau noch einmal nach.
dann geht es, vermutlich in Richtung "Riffelschlauch" weiter.
alexis |
BID = 419095
Alarmheini Neu hier
So die Maschine läuft wieder.
Steuerung war defekt!
Danke.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188006691 Heute : 2374 Gestern : 8349 Online : 220 30.12.2025 11:03 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0258748531342
