Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  Silence Comfort Aquasensor
Serverzeit: 30 12 2025  10:05:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Silence Comfort Aquasensor
Fehler gefunden
BID = 167033
heimwerkerkönig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence Comfort Aquasensor
Moin,
mein Spüler macht mal wieder ärger: an der Anzeige steht "F", der zieht kein Wasser mehr, aber da läuft was, ich kann's hören. Abhilfe wie im Gerätebuch hat nichts gebracht (entlüften). Was könnte das sein? bin für jede Hilfe dankbar...
BID = 167069
röhre
F heißt Füllfehler.
Hast Du einmal den Eimertest gemacht?
röhre
BID = 167122
heimwerkerkönig
Also, in der Gebrauchsanweisung steht:
"Fehleranzeige F in der Ziffernanzeige
- Wasserhahn nicht geöffnet
- für Geräte mit Aquastop: kurzzeitiger Überdruck im Wasserleitungsnetz; das Aquastopsystem muss entlüftet werden.
Dazu:
- Wassrehahn schliessen,
- Aquastop ab- und wieder anschrauben,
Wasserhahn öffnen."
Das habe ich schon hinter mir, habe sogar das Eckventil erneuert- leider ohne Erfolg... der Druck in der Leitung muss aber genügend sein, denn die Waschmaschine funktioniert ja... bin genau so schlau wie vorher... glaub 'ne neue muss her...
BID = 167129
VA-Schraube
mach mal die linke Seitenwand ab und beobachte,ob die Wassertasche schnell befüllt wird oder ob es da nur so reintröpfelt.Sollte es nur langsam einlaufen,dann den grauen Schlauch,der vom Aquastop kommt abmachen und in eine Schüssel halten.Jetzt einschalten und Finger am Hauptschalter lassen(könnte etwas spritzen).Nach der Abpumpphase öffnet das Magnetventil.Läuft jetzt nur wenig Wasser aus dem Schlauch,klemmt wahrscheinlich das Magnetventil(meistens verkalkt).Das Sieb am Aquastop muß natürlich sauber sein.Solltest Du das noch nicht kontrolliert haben,mach das als erstes,bevor Du mit dem Schrauben anfängst.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188006372   Heute : 2053    Gestern : 8349    Online : 312        30.12.2025    10:05
