Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  Silence
Serverzeit: 24 1 2026  15:15:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Silence
BID = 164778
Olli_Hamburg
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence
S - Nummer : SGS4552/07
FD - Nummer : 7801
Typenschild Zeile 1 : S9FiB
Typenschild Zeile 2 : 070194
ich habe ein Problem mit unserer Geschirrspülmaschine Bosch Silence. Die Maschine ist absolut ohne Funktion. Die Maschine steht unter Strom, doch es tut sich nix. Das Display ist tod und auch die knöpfe geben kein Lebenszeichen.
Die Plantine ist gerade neu gekauft wurden, doch es hat sich nix verändert.
Wie bereits erwähnt habe ich in der ganzen Maschine Strom und die Ein und Ausgänge auf der Platine stehen auch unter Saft.
Hat jemand eine Idee, woran dieser Fehler liegen mag ???
BID = 164785
Schiffhexler
Moin Olli_Hamburg
Willkommen im Forum
Hast du Phase und Mp anliegen, mit einem Messgerät gemessen oder nur mit einen Phasenprüfer?
Hast du schon den Türschalter überprüft?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 164788
Olli_Hamburg
Moin,
und vielen Dank !! Wir haben den Ein & Ausschalten demontiert und wieder zusammen gefügt. Weiter haben wir die Platine durch gemessen und überall 220 V gehabt. Leider habe ich keinen Schaltplan von der Maschine, sonst hätte ich den Strom verlauf etwas besser kontrollieren können. Kann es sein, daß der Motor evtl. defekt ist ??? Wobei die Maschine absolut Tod ist kein Leuchten oder irgendwelche Geräusche !!!
Ist im öffner noch weitere Elektronik vorhanden ???
Ich gebe bald auf.....
BID = 164801
VA-Schraube
Hallo Olli_Hamburg,
Was für ein Meßgerät hast Du?Multimeter?
@Schiffhexler:die Silence-Reihe hat,wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht keinen Türschalter,sondern nur eine mechanische Entriegelung des Hauptschalters beim Öffnen"während der Fahrt".Wäre sonst auch meine zweite Frage gewesen.
Gruß VA-Schraube
BID = 164802
Schiffhexler
Wenn am Motor und Pumpe 220 V anliegen, müssten diese beiden ja sofort laufen. Da stimmt irgendwas nicht! Wie hast du gemessen, mit einem Messgerät?
Der Türschalter ist ein Öffner oder Schließer mit 2 Anschlüsse. Der hat keine Elektronik. Den kannst du mal kurzschließen und dann mal einschalten.
@VA-Schraube mit dem Hauptschalter bei der Silence-Reihe war mir leider nicht bekannt, ich nehme das wieder zurück
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 19 Feb 2005 18:06 ]
BID = 164815
Olli_Hamburg
Wir haben einmal mit einem Phasenprüfer getestet und mit einem messegerät. Es liegt tatsächlich 220 volt an und die Platine hat korrekte Ein und Ausgänge. Doch leider reagiert die Maschine nicht. nun waren wir am überlegen, ob es evtl. am Motor liegt. Das Problem ist halt, daß wir ohne Schaltplan keine Möglichkeit haben das Problem zu finden. die Anzeigen sind absolut Tod und der Motor etc. trotz Strom bewegt sich nix.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Schaltet die Maschine bei einem defekt (ventil) etc ab ???
wo könnte ich so einen Schaltplan erhalten oder eine Beschreibung für die Maschine ( Aufbau der Funktionsweisen ). oder kennt jemand einen guten service in hamburg ( wobei sich das wohl bei einer 5 jahre alten Maschine nicht mehr rentiert ??? ).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188499541   Heute : 18435    Gestern : 24802    Online : 255        24.1.2026    15:15
