Bosch Geschirrspüler Spülmaschine Silence Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch Silence |
BID = 124877
röhre Inventar
Janko hat nie den Tip mit Lüsterklemmen gegeben.
Stoßverbinder und Schrumpfschlauch.
Melde Dich mal wieder wenn die Maschine kein Wasser zieht.
Ich vermute das es mit den Schlägen nicht getan ist.
röhre
BID = 124929
Blume Gerade angekommen
ich muss hier doch noch etwas richtigstellen:
Der Moderator aus dem Forum "teamhack" hat nicht geschrieben, dass ich das Kabel zerschneiden soll. Es hat mich aber darauf gebracht, da ich weder am Aquastop noch an der Sockelblende messen konnte. Die laienhafte Verbindung der Kabel war meine Idee. Werde aber morgen die ordentliche Verbindung, wie unten beschrieben, vornehmen.
Text des Moderators
"Ich habe doch geschrieben, daß Du unten in der Sockelblende ohne das Kabel zu zerschneiden messen kannst. Warum hast Du das nicht gemacht
Jetzt mußt Du das Kabel wieder wasserdicht verbinden. Dazu gibt es Quetschverbinder, die anschließend mit einem Heißluftgebläse oder einem Feuerzeug verschrumpft werden."
Sorry, falls ich hier Verwirrung gestiftet habe.
Weiterhin viel Erfolg.
Blume
BID = 124967
röhre Inventar
Mir ging es in erster Linie darum, einen Folgefehler durch Feuchtigkeit am Aquastop zu verhindern.
Und die Rep. sollte doch fachmännisch ausgeführt werden.
röhre
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991247 Heute : 2788 Gestern : 7469 Online : 583 26.4.2024 12:05 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0144720077515
