Bosch/Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SGI4550/04 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch/Siemens SGI4550/04 |
BID = 105467
toto_der_schreckliche Gerade angekommen
Hersteller : Bosch/Siemens
Gerätetyp : SGI4550/04
meine oben gennante Spüma hat die Haussicherung rausgehauen.
Ich stellte dann fest, das an der Kontrolleinheit Leiterbahnen verdampft sind und ein Halbleiter weggeflogen ist. Außerdem war der Aktuator verkokelt.
Kontrolleinheit und Aktuator habe ich jetzt erneuert.
Nach dem Einbau habe ich "Stark" und "Eco" gedrückt um das Wasser abzupumpen, was vom letzten Spülvorgang noch drin geblieben war.
Wenn ich jetzt aber die Spüma einschalte tut sich nichts.
Kein Muks. Nur die "Null" und die LED für "Normal" leuchtet.
Auf andere Programme kann ich auch nicht umschalten.
Habe ich etwas vergessen? Muss ich noch was resetten? Ist noch was anderes defekt? Ich weiß nicht weiter.
Hilfe.
Liebe Grüße
Torsten
BID = 105469
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
BID = 105480
Jein, Das ist jetzt die Vortsetzung.
Gemessen habe ich den Stecker mit dem roten Kabel und dem gr mit dem sw/ws. An diesen Leitungen habe ich den Wiederstand gemessen. Der Wiederstandswert ist unendlich.
Diese hängen ja auch am Relais. wo gehen die hin?
Bei den weißen und den braunen Kabeln weiß ich nicht wie die gemessen werden.
BID = 106465
Heute habe ich die Spüma unter der Arbeitsplatte hervorgezerrt und die Seitenbleche abgenommen. Irgendwelche defekten Teile konnte ich mit dem Auge nicht sichten. Motor und Heizung SCHEINEN meßtechnisch OK zu sein.
Ich bin kurz davor den Vorschlaghammer einzusetzen aber ich hoffe noch darauf ein paar gute Tips von Euch zu erhalten.
BID = 107034
Für alle die, die das Kontrollmodul über der Fa. ASWO beziehen. Es liegt der Lieferung ein Stecker für einen kleinen Umbau bei. Dummerweise habe ich den nicht für wichtig gehalten. Später habe ich nicht mehr dran gedacht.
Durch Zufall bin ich jetzt drauf gekommen.
So etwas blödes. Na ja, hat man sich mal wieder in Handspülen geübt.
Liebe Grüße
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 107035
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182415451 Heute : 7437 Gestern : 7797 Online : 338 27.11.2024 23:36 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0289959907532
