BOSCH Geschirrspüler Spülmaschine  SHI 4305/13
Serverzeit: 24 12 2025  23:37:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler BOSCH SHI 4305/13
Fehler gefunden
BID = 70368
Gerhard77
Hallo Jerry,
der Verdacht war mir auch bereits gekommen, ich wusste aber nicht für welche Belastung das relais sein soll.
Habe gerade mit dem Bosch Service telefoniert. Dort riet ma mir doch den Stecker, der zu diesem Relais führt abzuziehen und eine Lampe daranzuhängen. Habe die Lampe an den Stecker gehängt und Maschine eingeschaltet. Nichts rührte sich. Lampe blieb aus.
Frage: Hätte ich die Lampe an die Buchse auf der Platine hängen müssen, da von dort der Strom ja zum Durchlauferhitzer durchgeschaltet wird. Die Farbbelegung am Stecker war rot auf der einen und 2 Kabel grau/schwarz gestreift auf der anderen Seite.
Soll ich also die Lampe mal an der Buchse dranhängen?
Es sollte geprüft werden, ob am Ausgang Spannung anliegt.
Wird mir eigentlich immer klarer, dass ich die Lampe an der Buchse anklemmen muss.
Danke
Gerhard
BID = 70370
Gerhard77
also die Lampe an der Buchse auf der Platine brachte kein Ergebnis. Die Lampe blieb aus.
In die Maschine wurde kein Wasser gepumpt, als der Stecker (Belegung rot - 2xgrau/schwarz gestreift) nicht auf der Platine angesteckt war.
Brauche ich nun den Fachmann, oder kann ich den Fehler selbst weiter einkreisen?
Gerhard
BID = 70378
Jerry
etwas Kopfzerbrechen macht mir, das der Bosch-Service dieses Vorgehen einem Endverbraucher geraten haben soll:
Gerhard77 hat am 21 Mai 2004 12:02 geschrieben :
Die Fa. Bosch ist i.d.R. sehr restriktiv wen es um die Weitergabe von Reparaturtips an Privatpersonen geht.
Da ich nicht weiß, inwieweit dir die Gefahren im Zusammenhang mit Netzspannung bekannt sind, kann ich dir nur raten, die Reparatur einem Fachmann zu überlassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am 21 Mai 2004 12:56 ]
BID = 70385
Gerhard77
Es ist geschafft!!!
Kurz zur BOSCH Hotline:
Über einige Ehrenrunden ohne Ansprechpartner am Mittwoch habe ich also heute mit den unterschiedlichsten Stellen - unter anderem mit der "Profihotline telefoniert. Diese Stelle ist nur für Servicetechniker gedacht. Der erste Berater empfahl mir eine Lampe an der Platine zu Testzwecken anzuschließen. ergebnis:
Der zweite Boschberater empfing mich sehr harsch mit den Worten, dass er keine Unterweisung am Telefon machen kann (klar, die wollen doch Geld verdienen!)und betonte nochmals, dass ich ihm nichts erklären müsste, denn er sei ja Servicetechniker - also ein BOSCH-Gott!!!
Er gab mir eine weitere Hotlinenummer, von da aus wurde ich dann weiterverbunden und von einer netten Dame dann wieder zurück zur ersten Hotline. Und was glaubt ihr, wer dort am anderen Ende saß? Der BOSCH-Gott. Stink freundlich schilderte ich nochmals mein Anliegen und er sagte mir, dass der Test mittels Lampe richtig sei und ich doch wohl die falschen Anschlüsse getestet hätte, seiner Meinung nach aber sehr warscheinlich die Elektronik defekt sei.
Kostenpunkt der vermeindlichen Reparatur 267,99 Euro.
Ich war dann stinkig, da über eine andere Hotline der Schaltplan erst am Ende der nächsten Woche bei mir gewesen wäre. Also ging ich angesäuert nochmal das ganze Programm durch (natürlich ohne die Aussagen der BOSCH-Hotline zu brücksichtigen.Außerdem hat bei Bosch keiner auf einen gezogenen Netzstecker verwiesen, was sehr fahrlässig ist. Eure Empfehlungen schienen mehr Sinn zu machen. ).
Und siehe da, die Maschine läuft.
Ich habe einfach nicht lange genug gewartet bis die Heizphase einsetzt. Am einfachsten daran zu erkennen, wenn die Klappe für das Spülmittel öffnet, dann beginnt wohl die Heizphase. Der fehler war wohl mit dem Nachlöten der verbrannten Lötstelle erledigt.
Mensch bin ich froh und super dankbar für die Leute aus dem Forum. Dank an euch alle. Macht weiter so.
Gerharg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187922853   Heute : 17159    Gestern : 19923    Online : 219        24.12.2025    23:37
