BOSCH Geschirrspüler Spülmaschine SHI 4305/13 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler BOSCH SHI 4305/13 |
Fehler gefunden
BID = 69863
Gerhard77 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Dasing
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : SHI 4305/13
FD - Nummer : 7810 780089
Hallo zusammen!
Unser Geschirrspüler Marke Bosch, Typ SHI 4305/13 heizt das Wasser nicht mehr auf.
Mein Verdacht, entweder Durchlauferhitzer oder NTC Sensor defekt. Leider kann ich weder im Internet noch auf der homepage von Bosch einen Schltplan finden. Ohne Schaltplan tut sich der Laie halt schon schwer.
Kann der Defekt noch an anderen Bauteilen liegen? Schalter etc.?
In welcher Reihenfolge sollte ich mit der Überprüfung einzelner Bauteile verfahren?
Hat jemand einen Tipp, woher ich einen Schaltplan bekommen kann?
Danke für eure Hilfe..
Gerhard |
BID = 69868
Bluebunny Stammposter
Untersuche die Elektronik mal auf kalte Lötstellen. Die Kontakte vom Heizungsrelais löten sich ganz gerne mal aus.
Bluebunny |
BID = 69886
Danke für den Tipp!
Kannst Du mir sagen wo ich dieses Relais finde? Ich möchte gerh zielstrebig das Relais finden und nicht die Maschine unnötig zerlegen.
Auf der BOsch-Seite habe ich mittlerweile doch die Explosionszeichnungen gefunden, doch da ist kein Heizrelais beschrieben.
Danke
Gerhard
TYP: BOSCH SHI 4305/13
BID = 70002
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo Gerhard,
Das Heizrelais ist auf der Elektronik in der Frontblende.
Da es das Relais als Ersatzteil von Bosch/Siemens nicht gibt (nur die gesamte Elektronik), wirst du es auch auf der Explo nicht finden.
Elektronik aus der Frontblende ausbauen, Relais nachlöten,
Elektronik wieder einbauen.
LG Rudi
BID = 70063
Hallo Rudi,
werde heute mal das Relais ins Visier nehmen und melde dann das Resultat.
Danke
Gerhard
BID = 70289
ich habe greade die Frontblende entfernt und die Platine mit der Elektronik freigelegt. Leider kann ich das Heizrelais dort nicht finden. Einige Spulen (schwarze Quader), einige Kondensatoren und ein Mikrochip. Mehr war nicht zu entdecken.
Bist Du sicher, dass das Heizrelais nicht direkt am Durchlauferhitzer sitzt und sich vielleicht in den Explosionszeichnungen von Bosch schlicht "Schalter" nennt.
Bitte gib, oder gebt Bescheid, falls jemand weiterhelfen kann. Bosch SHI 4305/13 Geschirrspüler Bj. 1998.
Danke
und allen noch einen schönen Vatertag
BID = 70297
Jürgen288 Inventar
Hallo Gerhard,
kenne die Bosch nicht genau.
Aber wenn "Rudi" Dir die Info gab, dass das Relais auf der Elektronk sitzt, wird der Einsatzort schon stimmen.
Du kannst ja die etwas "stärkeren" Leitungen der Heizung gut zur Elektronik verfolgen und kommst so sicher zu dem Heizungsrelais.
Beachte auch, bei diesen Arbeiten den Netzstecker zu ziehen!
Gruss Jürgen
BID = 70301
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
schau dir einmal die Lötseite der Elektronik an. Wenn dort schlechte (verbrannte) Lötstellen vorhanden sind, hast du dein Problem gefunden. Ansonsten kann auch ein zu niedriger Wasserstand für dein Problem verantwortlich sein.
BID = 70302
Hallo Jürgen288,
wie komme ich am Besten an den Durchlauferhitzer heran? Ist der Zugang von links, rechts, oben, unten?
Ich vermute mal hinten -bzw. unten.
Der Farbcode der Drähte sollte dann zum Ziel führen.
Wenn es nicht das Relais ist, wie prüft man den Durchlauferhitzer bzw. den NTC-Sensor. Der NTC Sensor reagiert doch wohl auf Wärme? Frage: Unterbricht der Sensor ab einer bestimmten Temperatur den Strom am Durchlauferhitzer oder welche Funktion bringt der NTC-Sensor mit sich?
Danke für eine rasche Antwort!
Gerhard
BID = 70303
Frage an Jerry!
Wie äußert sich ein zu niedriger Wasserstand?
Meine Maschine läuft und pumpt Wasser in die Maschine.
Hinweis:
die Anzeige über den Spülfortschritt ist mit einem Balkendisplay dargestellt. Zuerst ist der Balken breit und wird dann nach und nach schmäler.
Was allerdings komisch ist, seit die Heizung nicht mehr funktioniert, bleiben die 2-3 längsten Balken aus. Es scheint so, als würde die Erste Phase des Waschvorgangs ausgelassen. In dieser Phase wird ja wohl das Wasser erhitzt. Vielleicht ist das ja ein Hinweis, dem man nachgehen sollte!
Danke
Gerhard
BID = 70336
Du hast das Relais auf der Platine nicht gefunden? Die drei orangen Dinger hat man dann bestimmt nur auf die Platine gesetzt damit es farblich nicht so eintönig zu geht.
| | die Anzeige über den Spülfortschritt ist mit einem Balkendisplay dargestellt. Zuerst ist der Balken breit und wird dann nach und nach schmäler. |
Die Programmablaufanzeige erfolgt durch eine Siebensegmentanzeige. Von dieser werden nur die drei waagerechten Balken zur Programmablauf-Anzeige benutzt. Da ist nichts breit und wird auch nichts schmäler. Da wird nur nacheinander Reinigen, Klarspülen und Trocknen angezeigt, zum Schluß zeigt das Ding dann mal ne Null an.
Entweder stimmen die Gerätedaten hinten und vorne nicht oder du willst uns ganz einfach auf den Arm nehmen. Es gibt natürlich noch eine dritte Möglichkeit ... aber die schreibe ich hier nicht rein.
Sollten die Möglichkeiten 1 und 2 nicht zutreffen kann ich dir nur empfehlen nen Fachmann zu ordern.
Bluebunny
BID = 70355
Hallo Bluebunny,
also die 3. Möglichkeit ist unverschämt!
Falls du Digitalfotos brauchst, hab ich! Farbenblind bin ich auch nicht. Falls die Dinger schwarze Quader sein sollten (siehe eine der letzten Meldungen von mir ans Forum, so habe ich das nicht erkannt, weil nur das Wort Spule drauf stand!)
Ich versuche Euch den Zustand so gut wie Möglich zu erklären und ich werde die Elektronik nochmals ansehen, um mich nochmals zu überzeugen, dass ich nichts übersehen habe.
Die Segmentanzeige hast Du gut erklärt, doch es gibt eben den Ablauf vom obersten, dicksten Balken, der gefolgt von kleineren unterhalb (je nach Programmzeitpunkt) abgelöst wird. Fertig = Anzeige O.
Wenn also die obersten 2 Balken (die ersten, die normalerweise nacheinander leuchten sollten) nun nicht mehr leuchten, sondern gleich beim Einschalten der 3. LED-Balken leuchtet, so wird doch wohl der erste Programmteil irgendwie ausgelassen! Ist das nun nicht evtl. ein Hinweis darauf, dass z.B. ein Bauteil die Wassererwärmung erst gar nicht aufruft.
Zu guter letzt:
Du kannst mir glauben, dass ich in der Lage bin die Maschinendaten abzurufen.
Auf der Boschseite kannst Du unter SHI4305/13 in der Version V02, Edelstahl die Maschine genauer ansehen.
Schade, dass man als Hilfesuchender immer gleich als Depp oder Blinder oder sonst was geoutet wird.
Nochmals:
Dies ist eine ernstgemeinte Bitte um Rat und Hilfe, für die ich allen sehr dankbar bin.
Gerhard
BID = 70361
Gerhard77 hat am 20 Mai 2004 21:45 geschrieben :
Frage an Jerry!
der äußert sich zum einen darin, das der Trockenlaufschutz (ein Druckschalter) die Heizung nicht freigibt. Zum andern müßte bei leerem Gerät deutlich das Auftreffen des Wasserstrahles hörbar sein, wenn nicht, läuft zu wenig Wasser in die Maschine. Probehalber soviel Wasser mit einem Becher einfüllen, bis das untere Sieb gerade bedeckt ist, dann muß der Druckschalter schalten und die Heizung freigeben.
BID = 70364
Hallo Jerry,
der Druckschalter ist es wohl nicht, da ich das Befüllen mit Hand schon getestet habe.
Das vermeindliche Relais auf der Platine habe ich gefunden.
Ist ein schwarzer Quader mit der Aufschrift Spule. an einem Kontakt waren "Brandspuren sichtbar, Habe den Kontakt nachgelötet, aber das Wasser blieb beim Probelauf kalt. Das Wasser läuft doch bereits warm ein und wird nicht erst nach einer gewissen Zeit aufgeheizt?
Kann ich das Relais vom Durchgang her testen?
Das Relais ist am nachgelöteten PIN mit eineigen anderen Bauteilen über eine "Kontaktfläche" verbunden. hierhin kann ich den Durchgang positiv feststellen, also ist meine Nachlötung in Ordnung.
Das Relais trägt die Aufschrift:
NAIS
JS1-12V
AJS1311
SPIULE :12V
THAILAND
10A/125V~
802 70F
Danke
Gerhard
BID = 70367
das ist nicht das Heizungsrelais, eine Kontaktbelastbarkeit von 10A bei 125V (eventuell falsch abgelesen?) reicht nicht aus. Normalerweise läßt sich der Fehler schnell eingrenzen, dabei muß jedoch am offenen Gerät während des Betriebes gemessen werden - Netzspannung! Wenn du keine weitere offensichtlich defekte Lötstelle findest, würde ich dir raten, die Reparatur einem Fachbetrieb zu überlassen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187916435 Heute : 10735 Gestern : 19923 Online : 355 24.12.2025 17:56 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0335290431976
