Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SGV4303/12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch SGV4303/12 |
BID = 430239
gruenspecht Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wiesbaden
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGV4303/12
S - Nummer : S9V1B ??
FD - Nummer : 7808
Hallo Fachleute,
habe folgendes Problem an meinem Spüler.
Der obere Sprüharm dreht sich im Betrieb nicht.
Freihand lässt er sich leicht drehen.
Folgendes konnte ich schon ausschliessen:
Wasser kommt am Sprüharm oben an
Sprüharm ist nicht verstopft
Kein Geschirr blockiert Sprüharm.
Ich habe festgestellt, daß der Sprüharm ein Spiel hat und horizontal schwenkt. (siehe Bild 1)
Im Betrieb scheint er dann am oberen Korb festzuhängen.
Desweiteren habe ich einen Haken (Bild 2)gefunden, bei dem ich nicht sicher bin
ob dieser zur Befestigung des Sprüharmes dienen soll.
Kann der Fehler mit dem Spiel und der fehlenden Fixierung zusammenhängen?
Vielen Dank für Antworten und Lösungsansätze.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gruenspecht am 17 Mai 2007 16:52 ] |
BID = 430509
Jürgen288 Inventar
Hallo Gruenspecht,
| | habe festgestellt, daß der Sprüharm ein Spiel hat und horizontal schwenkt. |
Ist die untere Schraube gut angedreht?
Sonst den oberen Sprüharm mit Zuführungsrohr Material-Nr.298594(ca.23€) austauschen.
Gruß Jürgen
BID = 430515
Hallo Jürgen,
danke für die Antwort/Frage;
der Sprüharm ist am Sprühhebel(das Teil wo das Wasser durchkommt) gut festgezogen.
Lässt sich auch ausser Betrieb gut drehen.
Nur in Betrieb scheint es zu klemmen. (durch horizontale Verdrehung??)
Das Spiel ist auch nicht am Sprüharm, sondern an dem Sprühhebel (da wo Wasser herkommt), an der Festklemmung am Geschirrkorb.
Hab mir auch das Teil zur Befestigung des Sprüharms an der Halterung angeschaut. Keine Ausbrüche.....
Die 23 € für das Sprühsystem wären nicht das Problem, nur
kann ich mir das Problem dadurch noch nicht erklären.
Danke vorab für Antwort
BID = 430656
Ewald4040 Urgestein
Wenn mit zu wenig Wasser gespült wird, kann es auch zu diesem Problem kommen. Wurde der Riffelschlauch schon gereinigt? (Suche benutzen)
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191012388 Heute : 7096 Gestern : 39808 Online : 228 8.4.2026 6:49 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0673320293427
