Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SGU 4002/12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch SGU 4002/12 |
BID = 79607
dr.ge Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Essen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU 4002/12
Bei meiner SpüMa läuft die Umwälzpumpe ca. 10 Sekunden, dann macht sie 5 Minuten Pause, und läuft dann wieder für 10 Sekunden.
Wasserstand ist ok, das Programm läuft ganz normal weiter, Heizt auch und pumpt korrekt ab, nur das sie halt nicht permanent spült, sondern nur wie oben beschrieben.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Klaus |
BID = 80066
walis Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Nürnberg
hallo dr.ge
pobier mal als erstes aus, ob der motor mit der pumpe machanisch sauber dreht - da kannst du am motor an dem läufer drehen.
falls ja, hänge eine lampe parallel zu den zuleitungen die an den motor gehen - pass aber auf, dass es dir hier keine wischt.
wenn du dann die maschine einschaltest und die lampe brennt, ohne dass sich der motor dreht kannst du mal
a- den kondensator auswechseln
b- falls vorhanden das anlaßrelais austauschen (fehler eher unwahrscheinlich)
dass der motor elektrisch hin ist, ist eher selten, was öfter vorkommt, dass die billigen NMB-Lager des Motors kaputt sind - glaub ich aber nach deiner fehlerbeschreibung eher weniger.
wenn die lampe gleichzeitig mit dem motor ausgeht liegts in an der ansteuerung - dann heists schaun wir mal
gruß
walis
BID = 81136
Schönen Dank erstmal!
Die Tips waren sehr hilfreich, aber...
So, jetzt habe ich den Kondensator gewechselt.
Leider keine Besserung.
Die Pumpe kriegt auch während der Ruhezeiten Saft!
ABER! Sie wird tierisch heiß!
Und dann wird wohl eine Thermosicherung aktiv, so lange die Pumpe zu heiß ist. Das erklärt auch die Pausen.
Jetzt ist natürlich die Frage: Warum wird die Pumpe so heiß???
Schöne Grüße
Klaus
BID = 81161
sam2 Urgestein
Vielleicht doch, weil sie mechanisch schwergängig ist???
Deine Antwort auf die entsprechende Frage steht ja noch aus!
BID = 81191
So, hab alles ausgebaut und den Motor ohne Pumpe laufen lassen.
Genau das selbe Problem: wird tierisch heiß und schaltet ab.
Lager sind aber in Ordnung, dreht sehr leichgängig und läuft auch lange genug nach.
--> im Eimer.
Mal sehen was das kostet und ob sich das noch lohnt.
Schönen Dank für Eure Hilfe.
Klaus
BID = 81203
sam2 Urgestein
Möglicherweise ein Windungsschluß.
Alternativ könntest Du versuchen, eine gebrauchte Punmpe zu bekommen!
Frag doch mal bei einem Second-Hand-Laden für Weiße Ware in Eurer Gegend oder dem örtlichen Arbeitslosen-Hilfe-Projekt. Die betreiben gerne solche "Aus 3 mach 1"-Werkstätten und schlachten derartige Teile aus.
Viel Erfolg!
BID = 81218
servus - das ist aber ein sehr seltener fehler - aber irgendeinen derwischts immer!
sag mal - hast du die punpe von dem motor abgebaut?
war das eine mit drei blechschneidschrauben außen und der pumpnradzentralbefestigung mit dem linksgewinde?
falls es so eine ist, bekommsz du die eigentlich ziemlichj leicht auf den recyclinghöfen - due solltest dich da am typenschild orientieren - und zwar an der FD - nummer. das ist verschlüsselt das fertigungsdatum. wenn da 7409 draufsteht ist die maschine im jahr 94 im monat 09 erzeugt worden. immer 2000 dazuzählen, sind die ersten beiden zahlen das kalenderjahr ....
es sind seit 1984 bis spät in die 90iger immer die gleichen pumpen eingebaut worden Siemens, bosch, constructa, neff, imoperial? Gaggenau?
es gibt welche mit kondensato und welche ohne. auch die ohne laufen - mußt nur die anschlüsse lo9gisch richtig stecken
WaliS, der Schrauber und Fummler
BID = 81240
Jürgen288 Inventar
Hallo Klaus,
Genau das selbe Problem: wird tierisch heiß und schaltet ab. |
Hast Du dabei auch den Kondensator angeschlossen.
Gruss Jürgen
BID = 81263
Bluebunny Stammposter
Der Pumpenmotor hat die Nummer 266520 und kostet rund 114€ als Neuteil. Bei der Gelegenheit sollte der Dichtsatz (165813) auch gleich getauscht werden, das sind noch mal rund 39€.
Bluebunny
BID = 81296
schau mal in dem forumhautmenü in den untersetn zeilen gibts einen punkt verkaufe - da bietet joachim ersatzteile für weise ware an
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188002365 Heute : 6383 Gestern : 15227 Online : 216 29.12.2025 18:39 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0337400436401
