Bosch SpüMa SGS 5902/01
Serverzeit: 15 5 2026  06:27:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGS 5902/01
BID = 147465
dalmatinerin2
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS 5902/01
S - Nummer : 19912150217632390067
FD - Nummer : 7912 490067
Typenschild Zeile 1 : Typ S9ET1B
bin zufällig auf dieses Forum gestossen und benötige wie einige andere auch Hilfe. Alle eingestanzten Zahlen, die ich gefunden habe, sind oben ergänzt.(ich hoffe an den richtigen STellen)
Unser Geschirrspüler hat bis vor kurzem einwandfrei funktioniert. Weil wir neu gebaut haben, bekam ich auch eine neue Küche. Die alte Küche samt Geschirrspüler wurde im Keller aufgebaut. Wie der Geschirrspüler transportiert wurde kann heute nicht mehr nach vollzogen werden, da ich einige Helfer beim Umzug hatte (da wir ein krankes Kind haben) und nicht alles alleine machen konnten.
Als ich den Geschirrspüler das erste Mal benutzen wollte, zog er kein Wasser. Jemand gab mir den Tipp, den Geschirrspüler nach vorne zu kippen, damit das Wasser ausläuft, weil sich evtl. ein Schalter verändert hat aufgrund des fehlerhaften Transportes.
Und das hat geklappt. Er zieht jetzt Wasser und er kann es auch abpumpen. Allerdings egal welches Programm ich einstelle, rührt er sich nachdem er das Wasser geholt hat nicht mehr. Die Uhr läuft weiter - aber es passiert nichts. Hat vielleicht jemand noch einen Tip für mich, was ich noch probieren kann.
Im voraus schon mal vielen Dank.
dalmatinerin2
BID = 147492
Jürgen288
Hallo Dalmatinerin2,
Hier sollte die Umwälzpumpe laufen!
Prüf mal ab, ob die Pumpe "festsitzt" und auch 230V Spannung bekommt.
Gruss Jürgen
BID = 147513
dalmatinerin2
Hallo Jürgen,
danke für die schnelle Antwort. Wie kann ich das als Laie feststellen? Danke im voraus.
Sabine
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191996040   Heute : 7967    Gestern : 24227    Online : 291        15.5.2026    6:27
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
