Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SGS 4652 / 12 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch SGS 4652 / 12 |
BID = 94003
KitchenAid Gerade angekommen
Hallo, und einen Dank an alle "Tipgeber".
Es ist die Steuerung. Ein IC hat ein "Loch" und bei einer Spule ist der Kontakt weggebrannt. Irgendwie Überspannung oder Überlast. Das IC ist ein 8 fach Darlington Array. (Treiber vermutlich zum Schalten der Relais der Verntile und Motoren).
Na mal sehn ich tausch mal alles was angeschmokt aussieht und seh was passiert.
Weis jemand wo ich halbwegs preiswert die Steuerung kaufen könnte? 122 € bei Bosch ist mir für einen Versuch wesentlich zu teuer (vielleicht ist ja noch was kaputt...)
Gruß |
BID = 94191
Jerry Schriftsteller
Beiträge: 828 Wohnort: Gera
ich möchte dir den Bastelspaß nicht verderben, aber ich glaube nicht, daß hier noch etwas zu retten ist. Auf jeden Fall mußt du die Leitung, die von der abgebrannten Leiterbahn abgeht, verfolgen. Es würde mich nicht wundern, wenn an deren Ende eine Service-Zeitbombe von Bosch sitzt (Aktuator). Kannst du ein Foto von der Platine hier einstellen (Bestückungs- und Lötseite)? |
BID = 94333
Hallo Ich habe Erfolg gehabt!
Der Austausch des IC´s und das wiederanlöten eines Relaiskontaktes führte zum Erfolg.
Ich weis zwar nicht warum der Kontakt sich aus der Platine Ausgelötet hat (es handelte sich um den Arbeitskontakt des großen Relais. Dieser führt nur zu einer Messerleiste mit 2 Kontakten (sind die einzigen Hochstromkontakte an der Steuerung alle anderen Stecker sind einfach auf der Platine Kontaktiert (draufgeschoben) ohne Messerleiste). Das Relais schaltet vermutlich den Motor.
Und das IC muß auch Überspannung bekommen haben, da ein Teil des Gehäuses fehlte (es war ein Loch drin).
Danke an alle die Tipps gegeben haben.
BID = 100989
daxmann Gerade angekommen
Hallo habe auch Probleme mit verbranntem Relaiskontakt und defektem Ic MC 1413BD. Kannst Du die Bezugsadresse für das IC nennen - kann bei keinem Elektronikversand passendes finden?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182415941 Heute : 438 Gestern : 7490 Online : 390 28.11.2024 5:46 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0442199707031
