Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SGS 4632-26
Serverzeit: 07 2 2026  18:47:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SGS 4632-26
BID = 365134
opionline
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS 4632-26
Bei meiner Geschrirrspülmaschine tropft es zwischen dem Behälter und dem Pumpensumpf so das nach
ca. 4 Durchläufen der Schwimmerschalter betätigt wird und nichts mehr geht.
Ich würde gerne die Dichtung (ET.Nr. 263102) wechseln aber weis nicht wie. Im Forum habe ich dazu einen Thread gefunden.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....28506
Dort steht "Dann must Du -wie auf dem Bild zu sehen- auf der Innenseite" das habe ich auch getan (abgeschraubt).
Leider kann ich danach den Pumpensumpf nicht nach unten bewegen um die Dichtung rausnehmen und die neue einlegen zu können.
Die Maschine ist ja sehr verbaut so das ich nicht ohne weiteres sehen kann ob der Pumpensumpf noch von unten irgendwo befestigt ist.
Könnte auch sein das der Pumpensumpf schon auf dem Gehäuseboden aufliegt aber wie geht es dann?
Kann mir bitte jemand sagen was ich noch machen muß um die Dichtung zu wechseln.
Eine weitere Frage habe ich noch:
In dem o.g. Thread sind auf dem Bild zwei Halter.
Bei meiner auch aber über dem rechten könnte noch ein weiterer befestigt werden (Schniepel für Schraube vorhanden).
Es ist aber kein dritter Halter montiert - ist das normal?
Ich werde dann wohl trotzdem einen 3. Halter montieren. Dürfte ja nichts schaden...
Vielen Dank im Voraus.
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 188996379   Heute : 13660    Gestern : 24527    Online : 360        7.2.2026    18:47
