Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SGS 4632 - 17 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch SGS 4632 - 17 |
BID = 472989
dasalu Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Kassel
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS 4632 - 17
FD - Nummer : 8007 850157
Typenschild Zeile 1 : S9GT1B
Unser Geschirrspüler füllt während des spülens die Maschine sporadisch nicht auf. Beim Start ist immer alles normal, dann mitten im Programm ist der Waschraum leer, die Pumpe dreht dann trocken. Am Befüllventil liegt keine Spannung an. Der Wärmetauscher ist mit Wasser befüllt. Der Schwimmerschalter und der Wasserstandsregler sind nicht betätigt, die Microschalter schalten aber bei Betätigung. Die Steuerung habe ich leichtsinnigerweise schon getauscht (und bezahlt). Der Ablaufschlauch vom Niveaugeber zum Pumpentopf ist sauber.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen...
BID = 473097
Ewald4040 Urgestein
Liegt der Ablaufschlauch hoch genug? (über Niveau des Bottichwasserstand)
Wurde das Aquawasserstopventil durchgemessen? Wieviel Ohm wurde gemessen?
BID = 473160
Der Ablaufschlauch ist ok, er ist aber auch beim Auftreten der Störung nicht verändert worden.
Das Aquawasserstopventil (Befüllventil am Eckhahn?) hat einen Wiederstand von 1,99kOhm
Kann der Aquasensor am Durchlauferhitzer mit dem Problem zu tun haben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dasalu am 17 Nov 2007 18:13 ]
BID = 482870
cp Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Würzburg
Ich habe exakt das selbe Problem mit gleichem Modell. Hast Du schon eine Lösung gefunden.
--cp
BID = 482937
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Hast Du 2 Geschirrspüler?
Bernd
BID = 482966
cp hat am 19 Dez 2007 12:23 geschrieben :
--cp
Meine Lösung war am Ende eine neue Spülmaschine. Ich hatte die Steuerung getauscht aber ohne Erfolg. Vom Werkskundendienst bekam ich als Antwort, dass wahrscheinlich ein defektes Bauteil der Maschine die Steuerung zerschießt. Das Abpumpen ist laut Kundendienst rein Zeitgesteuert und das Signal kommt nur von der Steuerung!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188006008 Heute : 1687 Gestern : 8349 Online : 266 30.12.2025 8:53 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0212681293488
