Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SGS 4632
Serverzeit: 07 2 2026  22:18:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SGS 4632
BID = 99017
Murkel
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS 4632
Hallo @all!
Mein Spüli macht Mucken, manchmal läuft die Pumpe bis isn unendliche und dann trocknet er nciht mehr richtig.
Hat einer eine Idee woran das liegt?
Komisch daran ist, dass er das nicht immer macht.
Danke
Murkel
BID = 99032
Jürgen288
Da musst Du uns schon etwas mehr erzählen.
Läuft das Spülprogramm mit Heizung richtig ab, oder bleibt die Maschine auch da schon "hängen"
Heizt die Maschine überhaupt noch?
Gib bitte noch die komplette Typ-Nr. und FD-Nr. durch.
Gruss Jürgen
BID = 99056
Murkel
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS 4632/29
FD : 8110 850379
Fehlerbeschreibung:
Das Programm läuft normal durch , nachdem er Abpummpt vor dem trocknen, läuft sich die Pumpe tot. Schüttet man dann Wasser in der Spülraum geht das Programm weiter.
Ich denke aber er hat dann nicht genug Wasser (incl Klarspüler) um das Geschirr richtig zu trocknen.
Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen.
Mfg
Murkel
BID = 99090
Murkel
Nachtrag:
Der Spüli macht das nur im 65° Programm und stehe bleiben tut er bei Restzeit 65 min- Hab Ihm dann ca 1 Liter Wasser nachgefüllt und dann geht das Programm weiter.
Gibt es da einen Schwimmer der hängen kann und den Wasserstand nicht korrekt weitergibt?
Mfg
Murkel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murkel am  7 Sep 2004 11:31 ]
BID = 100175
Murkel
Hallo Leute!
Hat denn keiner eine Idee woran das liegen könnte?
Murkel
BID = 100202
chris66
Hallo Murkel,
wenn Deine Maschine offensichtlich zuwenig Wasser hat, gibt's jetzt nicht allzu viele Ansätze:
    1. Sie kriegt zuwenig Wasser (Eimertest positiv?)
    2. Sie nimmt zuwenig Wasser (weil ein Schwimmer in der Maschine hängen bleibt)
Anderes fällt mir auf die Schnelle auch nicht ein!
ciao
chris
BID = 100204
Murkel
Also, sie bekommt ja Wasser, aber bei einem Bestimmten Programmpunkt pumpt die Pumpe und es wird kein neues Wasser hinzugefürt.
Wo sind denn die Scwimmer, die das Überwachen, wann ist das Wasser abgepumpt- jetzt muss neues rein!
Mfg
Murkel
BID = 100210
chris66
Ja, aber,
bekommt sie auch genug Wasser?
Vielleicht ist die Wasserzufuhr bei Deinem Gerät ja zeitgesteuert, und wenn der Zulauf verkalkt ist wie die Terrassen von Pamukkale ist's halt zuwenig!
Eine weitere Möglichkeit ist der Druckschalter. Da könn's sein, dass der dünne Schlauch vom Boden des Geräteinnenraumes zur Druckdose verlegt ist und dem Druckschalter einen falschen Wasserstand vorgaukelt.
ciao
chris
BID = 100221
Murkel
Eimertest ist erfolgreich,
aber wo ist denn der kleine Schlauch- in der Expl...zeichnung kann ich keinen erkennen.
Murkel
BID = 100296
Jürgen288
Der reduzierte Wassereinlauf könnte mit dem verschmutzten Schlauch -Wassertasche/Sumpfboden- zu tun haben.
Reinige mal den dicken schwarzen Gummischlauch, der von der Unterseite der Wassertasche zum Sumpfboden führt. Linke Seitenwand und Sockelblende abnehmen. Mit einer Flaschenbürste wurde es im Thread schon erfolgreich gereinigt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189001134   Heute : 18467    Gestern : 24527    Online : 263        7.2.2026    22:18
