Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SGS4942EP/17 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch SGS4942EP/17 |
BID = 473831
Jürgen288 Inventar
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS4942EP/17
S - Nummer : 620472
FD - Nummer : 8209
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Hallo BSH-Fachleute,
vielleicht finde ich mit Eurer Unterstützung den/die Fehler beim GS meiner Tochter.
Komme bei den folgenden Punkten nicht weiter:
1.Der GS hat die Zusatzfunktionen "Unter- u. Oberkorbspülen".
Es ist keine dieser Funktionen über die Tasten angewählt, dennoch dreht nur der untere Sprüharm.
Der Fehler würde sich mit dem gleichen, daß das Geschirr im oberen Korb nicht sauber wird.
Wie wird die Funktion der Sprüharme gesteuert? Bei Miele gibt es dazu ein MV an der UP.
2.Beim Start vom Prüfprogramm wird eine 1 am Display angezeigt.
Dies soll auf den Fehler "Trübungssensor defekt" hinweisen.
Wie reagiert der GS erfahrungsweise -beim normalen Spülprogramm- auf solch einen Defekt?
Kann ich den Sensor ausmessen/testen?
3.Das Prüfprogramm läuft über das Abpumpen, Heizen, Durchspülen und hat aber nach Ende des Prüfprogramms nicht abgepumpt!?
Das Abpumpen -bei Prg.-Start gleich danach- läuft.
4.Der NTC -kombiniert mit dem Thermostat an der Heizung- hat bei Raumtemp. 57,9kOhm, ist dieser Wert soweit ok?
5.Habe den Schaltplan "Mat.Nr. 5600048124 u. 5600048123 z.H.
Als Prüfprogrammblatt habe ich die Seite 1739 911 152
Sind dies die für meine SpüMa?
6.Beim normalen Spülprogramm bleibt sie mit Restzeit 1 stehen.
Das Abpumpen zu Startbeginn, Wasserziehen u. das anschließende Heizen läuft. Unklar ist noch in welchem Schaltschritt sie zu lange braucht, werd mich mal ein kompl. Prg.-Ablauf dazusetzen.
Berichte nochmal in diesem Punkt.
Gruß Jürgen
BID = 473860
alexis-007 Schreibmaschine
Gebersystem und Riffelschlauch reinigen. Bewirkt meist Wunder
Dessweiteren ne PN an mich, mit Mail-Adresse. Dann schaun wir weiter.
Der Trübungssensor 165279 muß in jedem Fall Neu. |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186021501 Heute : 11882 Gestern : 16912 Online : 321 26.10.2025 14:20 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,019464969635
