Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SGS4902/07
Serverzeit: 28 6 2025  17:38:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SGS4902/07
BID = 416770
Andii
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS4902/07
Hallo liebe Fachleute,
habe nun mit eurer Hilfe die Pumpe gewechselt und die Maschine ist wieder dicht und funktioniert/läuft.
ABER nun tritt scheinbat der nächste Fehler auf.
Wenn die Maschine das Wasser warm macht riecht es ungewohnt.
Der Geruch kommt von außen, also nicht vom Spülraum inneren.
Nun habe ich einmal die Wassertemperatur gemessen.
Im 55 Grad Waschgang wird das Wasser beim Spülen bis maximal (am Heizende) 67 Grad heiß.
Ist das Normal im Spülgang?
Ich denke das dadurch das das Wasser zu heiß wird die Dämmung usw. die Gerüche abgibt.
Wer hat einen Tipp, kann das irgendwie mit dem aus und einbau der Umwälzpumpe zusammenhängen?
Ist eventuell der Temperaturfühler defekt?
Danke!
Andreas
BID = 416806
Ewald4040
Hallo Andreas,
Warum wurde der erste Thread geschlossen? Dazu mit "Fehler gefunden".
Zum Problem, auf dem Durchlauferhitzer sitzt ein Doppelthermostat. Wurde dort zufällig ein Kabel gelöst?
Gruß,Ewald4040
BID = 416825
Andii
Hallo Ewald4040,
den ersten Thread habe ich geschlossen weil keiner mehr geantwortet hat und ich dachte das das ja nun ein neuer Fehler oder auch nicht ist.
Ich habe nachgeschaut, die Stecker bzw. Kabel sind alle dran. Am Doppelthermostat ist einmal ein Stecker mit zwei dickeren roten Kabeln und ein zweiter Stecker mit zwei etwas dünneren grünen Kabeln.
BID = 416857
Ewald4040
Um es genauer zu beschreiben, dieses Teil ist der Temperatur NTC. Erstens, für die gewählten Temperaturen zuständig, zweitens, als Temperaturschutz. Da nur bei ca 67C die Heizung abgeschaltet wird, vermutet ich, das die Widerstandswerte des NTCs nicht mehr stimmen. Abhilfe schafft ein neuer NTC. ETNr. 165281, Preis: 20,35 Euro.
BID = 416860
Andii
Kann ich den Widerstandswert des NTC messen und daraus ableiten ob er defekt ist oder nicht?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184508929   Heute : 4579    Gestern : 6420    Online : 176        28.6.2025    17:38
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
