Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SGS4652 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch SGS4652 |
BID = 80503
wwilli Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS4652
Typenschild Zeile 1 : Baugleich Siemens SE24260
habe ein Problem mit einer Bosch SGS4652 ca. 5 Jahre alt.
Die Maschine hat eine rote LED-7-Segment Anzeige - , O , F .
Nach dem normalen Anlaufen hielt die Maschine plötzlich an.
Die Anzeige ist seitdem komplett dunkel.
Beim Schalten des Hauptschalters ruckt der Aquastop manchmal, sonst keine Funktion.
In der Vergangenheit ging die Maschine gelegentlich in Störung (Anzeige F), durch wiederholtes schließen und Öffnen des Wasserhahnes konnte der Fehler "ausgetrickst" werden.
Gestern wurde der Wasserhahn im Hausnetz erneuert.
Wasser ist bis vorm Aquastop reichlich vorhanden
(kontrolliert).
Aquastop-Filter ist gereinigt.
Netzspannung liegt bis zum Hauptschalter und an der
Platine an.
Kann mir jemand einen Schaltplan dieser Maschine zumailen. Kann mir jemand weiter helfen?
Danke,
wwilli
BID = 80646
röhre Inventar
Schaltplan brauchst Du nicht.
Mach einmal die Tür auseinander.
Oben hinter der Blende sitzt die Elektronik.
Diesen Kasten baust Du aus.
Auf der platine sitzt ein kleiner schwarzer Trafo.
An einem Beinchen wird eine kalte Lötstelle sein.
röhre
BID = 81024
Habe gestern die Elektronik ausgebaut.
An dem größeren der 3 Relais war ein Kontakt verbrannt
und nicht mehr mit der Leiterbahn in Kontakt.
Weitere kalte oder defekte Lötstellen konnte ich nicht entdecken. Die Ziffernanzeige ist weiterhin dunkel.
Die MAschine rührt sich nicht.
Gibt es noch weitere Möglichkeiten?.
wwilli
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191763678 Heute : 12461 Gestern : 24922 Online : 296 8.5.2026 10:15 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0233969688416
