Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SGI 8435 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch SGI 8435 |
Fehler gefunden
BID = 109391
Marlon Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Erkrath
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI 8435
Hallo Forum bin hier neu
In unserer Spülmaschine läuft das Wasser nicht mehr richtig ab, und das Spülergebnis ist sehr schlecht.
Ich vermute eine verstopfte Düse, habe das Gerät schon seitwärts geöffnet und die Wasserkanäle gespült sowie Zu und ablauf geprüft konnte hier keinen Fehjler feststellen.
Meine Frage: Wie kommt man an die Pumpenanschlüße direkt?
Muß man die MAschine auf den Kopf stellen?  |
BID = 109394
sam2 Urgestein
Hallo Marlon,
erstmal Willkommen im Forum!
Ist der Ablaufschlauch fest angeschlossen an einem Sifon? Dann löse ihm mal und lasß die Maschine (unter Aufsicht!!!) in das offene Waschbecken oder einen ausreichend großen Bottich abpumpen.
Ergebnis hierher!
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 109523
Hallo Sam2,
geht ja ratz-fatz, hoofentlich kommen wir zu einer Lösung.
Habe ich schon gemacht, wenn ich das Programm abbreche, es kommt mal Wasser,mal nicht und auch nicht in vollem Schwung wie ich es von der Waschmaschine her kenne.
Marlon
BID = 109534
sam2 Urgestein
Dann die Pumpe prüfen.
Verstopft? Leichtgängig? Kriegt sie Spannung?
Maschine erstmal nicht auf den Kopf stellen.
Sockelblende, Seiten- bzw. Rückwand entfernen.
BID = 109556
Und da gehts los
Seitenblende unter der der Wasserverteiler ist habe ich entfernt, Sockelblende ist der Kabelstrang von der Bedieneinheit dran, wie komme ich an die Pumpe?
Von innen komme ich an den Anker / Rädchen und kann es problemlos drehen
BID = 109573
freu freu, es war der Schlauch von der Pumpe zum Ablauf verteiler, verstopft mit iiiiii
Habe ihn am Waaserhahn durchgespült eingebaut und läuft wie neu
Vielen Dank Sam2
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187936925 Heute : 14030 Gestern : 17227 Online : 311 25.12.2025 17:39 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0275940895081
