Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SGI 4306/07
Serverzeit: 10 5 2026  13:18:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SGI 4306/07
Fehler gefunden
BID = 176436
der.schrapper
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI 4306/07
folgendes Problem:
Unser Bosch Geschirrspüler (Typ SGI 4306/07) zieht nach dem Anschalten Wasser und macht dann nichts mehr.
Die Programmanzeige bringt keine Fehlermeldung und bleibt am Anfang stehen.
Wenn ich den Spüler öffne steht Wasser im Boden. Das Spülmittelfach ist noch geschlossen. Wasser kam noch nicht aus den Spülerarmen.
Wenn ich das Programm - "Reset" drücke pumpt er sauber ab.
Hat jemand eine Idee? Gibt es zwei Pumpen im Spüler (eine zum Abpumpen und eine zum Spülen)?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Grüße
Heiko
BID = 176588
rudi ratlos
Nach dem Wasserziehen sollte sich die Umwälzpumpe zuschalten.
Vielleicht steckt sie? Vielleicht ist der Anlaufkondensator defekt.
Beim nächsten Posting bitte die FD Nr. angeben.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 176619
der.schrapper
Hallo Rudi,
erstmal danke für die erste Reaktion. In der Zwischenzeit habe ich die Maschine mal auseinandergebaut und habe versucht durch die Luftöffnung des Motors die Umwälzpumpe zu drehen. Die dreht sich jedoch nur ein kleines Stück vor und zurück! Gehe daher mal davon aus, dass diese wie du vermutet hast fest ist - oder lässt sich der Motor generell nicht so leicht durchdrehen?
Wenn das Teil fest sitzt hart der Motor jetzt einen Schaden durch das Festsitzen? Gibt es einen Trick die Umwälzpumpe ohne großen Demontageaufwand wieder frei zu kriegen?
Bin für weitere Hilfe dankbar!
Grüße Heiko
p.s. die FD-Nummer lautet: FD 7807
BID = 176711
rudi ratlos
Die Pumpe lässt sich normalerweise ganz leicht drehen.
Du schreibst, dass du sie ein kleines Stück vor und zurückdrehen kannst. Horcht sich so an, als würde ein Fremdkörper (evtl. abgebrochene Lamelle) die Pumpe blockieren.
Dann geht ohne Ausbau der Pumpe nichts.
Gruß Rudi
BID = 177055
der.schrapper
es lag an einem verrosteten Kugellager des Motors der Umwälzpumpe. Da ist vermutlich über die "Anpressdichtung" der Welle wasser eingedrungen und hat das Kugellager angegriffen, so dass es durch Rost sehr schwergängig war.
Mit Kriechöl habe ich es wieder flott gekriegt und hoffe, dass es wieder ein zwei Jahre hält.
Danke ans Forum!
Grüße Heiko
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191873621   Heute : 33208    Gestern : 59004    Online : 324        10.5.2026    13:18
