bosch SpüMa SGI59A15/20 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa bosch SGI59A15/20 |
Fehler gefunden
BID = 368480
coshopper24 Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: münchen
Hersteller : bosch
Gerätetyp : SGI59A15/20
Hallo an alle Experten,
beim Spülen, gewähltes Programm ist egal, macht der Aquastop ein ungewöhnlich lautes Geräusch über die gesamte Laufzeit. Das Geräusch ist ein Brummen und es ist auch die Machanik im Aquastop zu hören (Ventile?).
Der Spülvorgang ist soweit in Ordnung, tendenziell länger als normal. Im Laufe der letzen 2 Wochen wurde das Brummen lauter.
Einen Eimertest habe ich noch nicht gemacht, werde ich aber heute nachholen.
Meine Vermutung ist, dass der Aquastop einen Defekt hat. Schütteln und leichte Schläge auf den grauen Kasten haben nichts geändert.
Liege ich mit meiner Diagnose richtig?
Ich möchte den Kundendienst aus Kostengründen vermeiden und dann lieber einen neuen Aqustop selber einbauen. habe mir die Sache bei gezogenem Netzstecker schon mal angeschaut, sowohl am Gerät als auch bei Bosch und der relevanten Explosionszeichnung. Problem: kann nicht erkennen, wie ich nur den grauen Kasten austauschen soll, da ich nicht weiss, wie der Schlauch abgebaut werden kann. Wie geht das?
Die grosse lösung wäre der Einbau eines kompletten Satzes, d.h. Schlauch inkl. Aquastop, doch dazu müsste ich am Gerät die linke Verkleidung abbauen, um an das Schlauchende zu kommen. Wie muss ich hierbei vorgehen?
Besten Dank im Voraus für die fachkundige Unterstützung.
Cheers,
Arne
BID = 368545
Ewald4040 Urgestein
Hallo Arne
Willkommen im Forum
Zuerst bitte den Eimertest machen, steht oben als Beitrag. Auch die Siebe am Aquastopventil reinigen.
Gruß,Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 11 Sep 2006 18:16 ] |
BID = 368762
Ich war auf den Holzweg: der Aquastop ist es definitiv nicht!
Nach Ausbau der Maschine, konnte ich das Brummen eindeutig auf eine Komponente in der Spülmaschine zuordnen. Ich vermute es ist die Umwälzpumpe oder der Motor selbiger.
Gibt es hierzu Erfahrungswerte? Kann der Brummton mit nicht ausreichender Wasserzuvor zusammenhängen?
Werde als nächstes mal die Pumpe genau anschauen und eventuelle Fremdkörpern beseitigen, die Anschlüsse der Wassertasche auf Verunreinigung checken und die Maschine ohne Verkleidung laufen lassen, um das Geräusch besser zu verorten.
Den Eimertest ergibt keine Probleme, die Siebe im Aquastop sind sauber.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686946 Heute : 2840 Gestern : 12674 Online : 411 29.3.2024 8:38 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0157999992371
