bosch Geschirrspüler Spülmaschine sd13gt1b Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler bosch sd13gt1b |
BID = 97290
glasierer Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: hildesheim
Hersteller : bosch
Gerätetyp : sd13gt1b
S - Nummer : srs5602/01
FD - Nummer : 7904
ich habe ein problem mit meiner bosch spülmaschine und habe bereits
beim kundendienst angerufen. die sagten mir das allen anschein nach
der dichtsatz erneuert werden muss und dazu die umwelzpumpe ausgebaut
werden muß.
meine frage ist, ob dies auch von mir selber gemacht werden kann. ich
bin handwerklich geschickt aber kein profi. gibt es irgendwelche
pläne oder montageanleitungen?
vielen dank im vorraus, glasierer |
BID = 97298
walis Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Nürnberg
hä?
Dichtsatz in der umwälzpumpe tauschen?
das sind normalerweise Gleitringdichtungen in der pumpe und das gehäuse ist verschweist bzw. verklebt?
an einer pumpe einen dichtsatz wchseln erscheinz mir sehr fraglich
läuft denn die pumpe auch wirklich aus?
WaliS, der Schrauber und Fummler |
BID = 97307
ich meinte, die umwälzpumpe müsste ausgebaut werden um an den dichtsatz zu kommen! denke ich? aber wie gesagt, ich bin kein profi!
die maschine zieht immer ca. 5 liter wasser ein, das dann unten nicht abläuft und sagt dann gar nichts mehr. es läuft nur noch die zeit rückwärts.
die spülmaschine stand jetzt ca. 5 wochen unbenutzt.
BID = 97487
Bluebunny Stammposter
Da wird die Dichtung der Umwälzpumpe festkleben. Das kommt schon mal vor wenn die Maschine längere Zeit nicht genutzt wird. Mit einem neuen Dichtsatz, der diese Problme nicht kennt, läßt sich das Problem beheben. Für einen Laien ist deren Montage allerdings eine Zumutung.
Bluebunny
BID = 97542
Hallo Allerseits -
Bluebunny - kannst du mir sagen wo hier ein wechselbarer dichtsatz eingebaut ist?
Wir sprechen von der Umwälzpumpe - oder?
Haste vielleicht einen link zu einer ersatzteilserviceliste wie bei siemens wo man diese Teile erkennen kann?
Im übrigen Dichtung festkleben? welche dichtung soll denn da kleben? wenn der umwälzpumpenmotor sich dreht klebt da nix! Die Gkeitringdichtung kann quitschen, pfeifen oder auslaufen - kleben is' nicht.
es sei denn bosch hat im Jahre 1999 volkommen andere konstruktionen übernommen!
Aber mit der Explsionszeichnung kann man das ja feststellen
Glasierer: dreht sich die umwälzpumpe überhaupt?
BID = 97885
ich würde sagen das ich nichts höre! aber ob die pumpe sich dreht und welche geräusche sie dabei macht kann ich nicht genau sagen. es passiert halt nichts, außer das unten wasser einläuft.
ich merke aber das die geschichte wohl doch ne nummer zu schwierig für mich ist und werde dann doch einen fachmann aus der region bestellen müssen.
es war auf jeden fall sehr nett mit euch über meine maschine zu plaudern. ich schau auf jeden fall noch mal im forum vorbei falls doch noch ein konkreter einfall kommt.
vielen dank, glasierer
BID = 98088
Jürgen288 Inventar
| | ich habe ein problem mit meiner bosch spülmaschine und habe bereits beim kundendienst angerufen. die sagten mir das allen anschein nach der dichtsatz erneuert werden muss und dazu die umwelzpumpe ausgebaut werden muß. |
Kannst Du das Problem mal beschreiben.
Läuft Wasser durch Undichtigkeit aus?
Du schreibst, dass Wasser in den Spülraum läuft, aber die UP nicht anläuft. Bekommt die UP überhaupt 230V Spannung?
BID = 98696
@walis
Den Dichtsatz gibt es schon so lange wie es diese Spülmaschinen gibt. Da wurde nichts an der Konstruktion geändert. Bei den ersten Pumpen trat das Problem auf das die beiden Teile der Gleitringdichtung so stark aneinander haften können das der Motor sie nicht mehr lösen kann. Da dreht sich nix mehr.
Explosionszeichnung kannst die im Quickfinder ansehen, der unterscheidet nicht zwischen Bosch/Siemens etc.
Bluebunny
BID = 98960
@bluebunny
jetzt hats mich doch vom hocker gehauen - ich habe bestimmt schon x-1000 dieser maschinen zerlegt und repariert (etwas übertrieben mit den 1000) aber bewußt ist mit diese pumpe noch nicht zerlegbar untergekommen-
na - mach ja nix - wieder was dazugelernt
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188011603 Heute : 184 Gestern : 7121 Online : 277 31.12.2025 0:44 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0614171028137
