Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  S9VT1B
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  23:06:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch S9VT1B
BID = 226337
ston12683
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9VT1B
S - Nummer : SGV5603/07
FD - Nummer : 7710
habe seit 2 Monaten Probleme mit dem Start der Maschine (Bj. 1998). Sie geht nicht an. Erst nach mehrmaligen (oder vielfachen!) Drücken des Ein-und Ausschalters geht das Gerät in Betriebsbereitschaft.
Der Schalter rastet mechanisch ein und aus. Es ist in unregelmäßigen Abständen auch ein Klacken (Aquastop?) zu Hören.
Meist ist das Problem nach dem Hervorziehen des Einbaugerätes und einem Waschgang für einige Tage weg.
Wenn die Maschine ersteinmal läuft funktioniert alles bestens.
BID = 226344
Ewald4040
Hallo ston 12683.
Willkommen hier im Forum.
Der Ein/Ausschalter ist defekt. Befestigt in dem Innenrahmen, und mit einem Gestänge zum Türverschluss mechanisch verbunden. Zum Auswechseln Blendenträger abschrauben, auch die beiden seitlichen Schrauben in der Innentür. Blende abklappen, Hauptschalter ist im Rahmen eingeschoben, Blechlasche nach unten drücken, Schalter hochschieben, Raststecker lösen. Jetzt ist das Bauteil frei.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 35 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182425881   Heute : 4928    Gestern : 5459    Online : 294        29.11.2024    23:06
