Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  S9JT1B
Serverzeit: 29 12 2025  17:17:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch S9JT1B
Fehler gefunden
BID = 87176
hyperdrive
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9JT1B
FD - Nummer : FD8207
Typenschild Zeile 1 : SGV 46A 13/35
Typenschild Zeile 2 : FD8207 970062
Typenschild Zeile 3 : SGV 46V 13
Hallo Leute,
meine etwa 2 Jahre alte Spülmaschine läuft, und läuft, und läuft, ... . Genauer gesagt bleibt das Programm nach dem Spülen, evtl. beim Klarspülen, hängen. Die Umwälzpumpe ist zu hören, aus den Sprüharmen tröpfelt es nur. Und das macht die stundenlang. Wenn ich dann 2l Wasser nachschütte, läuft das Programm bis zum Ende durch. Manchmal mit verheerendem Ergebnis, überall Schlieren, die sich anfühlen wie Seifenrückstände.
Ich vermute da ist grundsätzlich zu wenig Wasser in der Maschine. Beim Spülgang z.B. ist das Sieb kaum mit Wasser bedeckt. Sollte das Wasser nicht 1-2 cm über dem Sieb stehen?
Die Siebe am AquaStop sind frei, das Eckventil hat ausreichend Wasserdruck (Eimertest OK).
Wie mache ich weiter? Eure Ideen sind mir recht willkommen. Im Voraus besten Dank.
Noch etwas ganz anderes: Ich bin mir 100% sicher, dass die Spülmaschine früher bei Programmende 3x gepiepst hat. Heute piepst sie 5x. In der Bedienungsanleitung kann ich darüber nichts finden. Hat das irgend etwas zu bedeuten?
Ciao, Kurt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hyperdrive am 30 Jul 2004  7:42 ]
BID = 87377
sharky
ich würde mal den Elektromagneten der den Wasserzulauf
steuert bzw. den Wasserstandschalter überprüfen.
sharky
BID = 87586
rudi ratlos
Hallo hyperdrive,
Linke Seitenwand abnehmen, rechts unten (von der Seitenansicht gesehen) ist ein kleiner blauer Hebel, der einen Mikroschalter betätigt = Abschaltung des Wasserzulaufes.Dieser Hebel muss bei leerem Spüler nach dem Anheben ruckartig in seine Ausgangsposition zurückschnappen.
Das kleine Kunststoffgefäß unterhalb dieses Hebels reinigen (ist oft verschlammt).
Den Zulaufschlauch (bei dieser Ausführung ist es - wenn ich mich nicht irre - ein gerippter weißer, ca.2,5 cm dicker Schlauch) vom Anschlußstück der Wassertasche zum Sumpfboden des Spülers mit einer Flaschenbürste o.ä. reinigen und durchspülen.
Dann sollte das Ding wieder genug Wasser nehmen.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 87742
hyperdrive
Danke Rudi,
klasse Diagnose, denn genau das war's.
Hatte das Ding gestern auseinander, und genau wie Rudi sagt: Die Mimik um die Druckdose war verschlammt. Nach einer längeren Standzeit (eben seit dem letzen Spülen) war die Druckdose entspannt, die Wasserfüllung war OK. Beim nächsten Wasserfassen dann (eben Klarspülen o.ä.) war die Druckdose noch nicht entspannt, mit dem Ergebnis, dass die Maschine zu wenig Wasser gezogen hat.
Mimik rund um die Druckdose gereinigt, läuft wieder. In einem Haushalt mit 3 Kindern ein klasse Gefühl, wenn so eine wichtige Haushaltsmaschine wieder ihren Dienst tut.
Klasse Forum, ich denke ich schau 'mal bei den Computeristen vorbei, vielleicht kan ich da irgenwo helfen.
Ciao, Kurt.
BID = 87804
Jürgen288
Hallo Kurt,
Kann ich mir gut vorstellen!
Danke für Deine Rückmeldung.
Gruss vom Forumteam!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188001794   Heute : 5811    Gestern : 15227    Online : 293        29.12.2025    17:17
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
