Bosch Geschirrspüler Spülmaschine S9GT1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch S9GT1B |
BID = 96935
megamic2003 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Monaco
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS 4712/22
S - Nummer : SGS 4712/22
FD - Nummer : 8204
bei unserer Spülmaschine wurde der Ablaufschlauf beim Umzug leicht beschädigt, so dass der Schlauch jetzt ein kleines Loch hat und etwas Wasser austritt.
Meine Frage wäre: Weiss jemand ob man den Schlauch tauschen muss bzw. wie schwer so etwas ist? Kann man das selbst machen? Oder kann man ihn irgendwie halbwegs ordentlich abdichten? Ich wäre für jeden "günstigen" Tip dankbar.
Besten Dank
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: megamic2003 am 31 Aug 2004 13:58 ] |
BID = 97004
walis Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Nürnberg
servus - haste einen dicken schlauch mit Aquastop oder einen ablaufschlauch der ca 20mm Durchmesser hat?
WaliS, der Schrauber und Fummler |
BID = 97229
Bluebunny Stammposter
Ein neuer Ablaufschlauch kostet runde 7€. Für den Preis würde ich da nichts flicken. Ob du ihn selber tauschen kannst mußt du selber entscheiden. Der Schlauch endet hinter der linken Seitenwand.
Bluebunny
BID = 97872
walis servus - haste einen dicken schlauch mit Aquastop oder einen ablaufschlauch der ca 20mm Durchmesser hat?
der hat keinen aquastop, das ist ein ganz normaler schlauch mit etwas über 20mm..
ich dachte der aquastop ist das teil direkt am zulauf?
BID = 98106
Jürgen288 Inventar
| | ich dachte der aquastop ist das teil direkt am zulauf? |
Ja natürlich!
Walis meinte gebrauchte Schläuche zum einsetzen -den Zulaufschlauch (als Ablauf) dann ohne den Aquastop-
BID = 98269
- servus
wenn dein abflußschlauch einzeln aus der maschine kommt und defekt ist, dann kannst du diesen schlauch als ersatz beim KD kaufen und mit etwas handwerklichen geschick auch selbst auswechseln - ist dein Abflußschlauch in einem Hüllschlauch mit dem zulauf versteckt - dann is es etwas größeres.
aber so wie ich dich verstanden habe ist es ein einzelner schlauch
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187912334 Heute : 6633 Gestern : 19923 Online : 278 24.12.2025 12:37 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0716710090637
