Bosch Geschirrspüler Spülmaschine S9FT1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch S9FT1B |
Fehler gefunden
BID = 430150
Hebook Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Fuchstal
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9FT1B
FD - Nummer : 7805 400026
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. SGU 8502/07
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Leute,
die Maschine bleibt offensichtlich im Vorspülgang hängen. Sie nimmt nach dem Einschalten normal Wasser und dann läuft und läuft und läuft sie, wie der alte Käfer. Nach dem Drücken der Tastenkombination "reset" pumpt sie ab und schaltet sich auch aus. Wird sie dann wieder eingeschaltet, beginnt das Spiel von vorne.
Kann mir jemand helfen?
Für die Mühen und Anstrengungen im Voraus herzlichen Dank.
mfg hebook |
BID = 430261
Danke rudi ratlos,
habe den Fehler dank eines alten Beitrages von Dir vom 18.05.2004 ID=7002 beheben können. Eine Lötstelle des Heizrelais auf der Platine hatte sich "entlötet", Maschine läuft jetzt wieder einwandfrei.
mfg hebook |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188995883 Heute : 13160 Gestern : 24527 Online : 311 7.2.2026 18:27 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0303101539612
