Bosch Geschirrspüler Spülmaschine S9ET1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch S9ET1B |
BID = 353052
axel_U Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wolfsburg
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9ET1B
FD - Nummer : 76008
Gestern hat unser Geschirrspüler Bosch S9ET1B den Dienst versagt.
1. Er nimmt Wasser und bleibt dann mit einem Brummen stehen.
2. Das Display zeigt keinen Fehler an
3. Kein Wasser in der Wanne
4. Hab gelesen der Riffelschlauch muss gereinigt werden, der sieht auch so aus.
5. Das Brummen kommt von der Umwältzpumpe, die auch sehr warm ist.
6. Die Pumpe lässt sich mit einem Schraubendreher bewegen.
7. Habe den Motor via Trenntrafo angeschlossen (vorher die Kontakte entfernt zur internen Elektrik entfernt und Netzstecker gezogen) Der Motor steht.
Könnte also der Starterkondi sein oder ein Fehler am Motor z.B. Kohlen.
Fragen nix als Fragen:
1. Wie start ist der Starterkondi ?
2. Wie bekomme ich den Motor ausgebaut, der ist via Bajonettverschluss an der Pumpe befestigt? Es sieht so aus als müsst ich die Wasserstopwanne entfernen ..
3. Was kostet ein neuer Motor/Umwältzpume..
schon mal herzlichen Dank
Axel
aus dem heißen wolfsburg..
was nicht zu reparieren ist muss man wegschmeissen ... :-( |
BID = 353147
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Um Dir helfen zu können brauchen wir die E Nummer vom Gerät.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 353344
Endlich hab ich die Nummer gefunden !
ENr SGU8570/03
hoffendlich könnt ihr was damit anfangen ..
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191978763 Heute : 14703 Gestern : 23007 Online : 421 14.5.2026 15:16 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0165989398956
