Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  S6R21B
Serverzeit: 30 11 2025  07:05:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch S6R21B
BID = 380344
lighterss
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S6R21B
S - Nummer : SMS 2022/11
FD - Nummer : 7404114810
Hallo Miteinander !
Folgendes Problem:Wenn ich die Spüli einschalte ,dann passiert garnichts. D.h. es wird kein Wasser geholt,der Programmschalter "rattert los" , aber das Spülprogramm startet auch nicht.Kann es sein,dass das Magnetventil am Aquastop defekt ist ?
BID = 380360
flumer
Hallo lighterss,
Also, bei den meisten Spülmaschinen wird am Anfang der Programme für ca. 30 sek. abgepumpt und dann das Einlauf- bzw. Aquastoppventil angesteuert.
Wird bei deinem Gerät am Anfang gepumpt ?
Wurde der "Riffelschlauch" gereinigt ?
Brummt das Aquastoppventil ?
Türschalter geprüft ?
Evt. Hauptschalter geprüft ?
Eimertest bestanden ?
Wenn Türschalter geprüft wurde und Abpumpen funktioniert, aber dann immer nocht nichts passiert, mal ca. 3-4 l Wasser in Maschine kippen, Tür zu und einschalten (starten)
Was passiert jetzt ?
Gruß flumer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187019798   Heute : 10419    Gestern : 62555    Online : 330        30.11.2025    7:05
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
