Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  S6N218
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  10:27:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch S6N218
BID = 152250
Andreas Neste
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S6N218
S - Nummer : SMS 3047/11
FD - Nummer : FD 7309046319
Hallo Experten!
Wie komme ich an den Anschluss der Heizung? Ich habe leider einen Erdschluss und vermute, dass es die Heizung ist. Der Fehler taucht nicht immer auf, aber leider immer öffter. Ist es für einen Laien möglich ggfls. die Heizung selber auszutauschen und wenn ja, sollte ich die Dichtung für die Heizung gleich mittauschen?
Viele Grüße
Andreas
BID = 152288
Jüho
Hallo Andreas,
hier ist eine Explosionszeichnung. Kommst Du damit klar?
Gruß Jürgen.
BID = 152307
Andreas Neste
Hallo Jürgen,
Jüho schrieb am 2005-01-19 20:53 :
erst mal vielen Dank für Deine Mühe. Die Zeichnung kenne ich von der Bosch-Seite. Damit komme ich aber so ohne weiteres nicht klar. Ich weis nicht, wie ich an den Anschluss der Heizung komme. Was muss ich dafür aufschrauben und abbauen?
Ich vermute nur, dass die Heizung die Ursache für den zeitweise auftretenden Erdschluss ist. Deshalb würde ich gern erst mal messen, bevor ich die Heizung auswechsel. Falls Du einen Schaltplan für diese Spüma hast, würde der mich evtl. weiterbringen.
Viele Grüße
Andreas
BID = 152452
rudi ratlos
Die Heizungsanschlüsse sind bei diesem Gerät leicht zugänglich.
Sockelblende abmontieren. Links vorne findest du die Anschlüsse.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416809   Heute : 1306    Gestern : 7490    Online : 208        28.11.2024    10:27
